Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Me broers xantia heeft een piepende voorem, nou ben ik er al wel achter gekomen dat 1 kant iets aanloopt. Maar hoe kan ik dit verhelpen?
Re: piepende voorrem Xantia 1.6
McDean schreef:Me broers xantia heeft een piepende voorem, nou ben ik er al wel achter gekomen dat 1 kant iets aanloopt. Maar hoe kan ik dit verhelpen?
Schoonmaken en de glijvlakken opnieuw smeren/invetten met kopervet. Als de blokken verglaasd zijn deze opruwen met een grove vijl.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
klinkt redelijk simpel idd…
Maaarrrrr…. de xantia klauw is heel anders dan die van een BX, de BX klauw is lekker simpel want je kan de blokjes er makkelijk uit liften, hoe zit dat bij een xant? (kortom hoe vervang je normaal gesproken blokken bij de xant?)
McDean schreef:klinkt redelijk simpel idd…
Nou, bij de Xant moet je 1 pin (die net als bij de BX vastzit met een borgveertje eruit trekken) en dan kun je de buitenkant van de klauw opklappen. Dan komt je handremkabel wat in de knel dus die kun je wellicht beter even loshalen.
Daarna wijst het zich zelf. Je kan (en moet als je de ruimte nodig hebt) de zuiger net zo terugdraaien als bij de BX.
Eigenlijk is het niet zo moeilijk. ik moest bij de BX even kijken en priegelen hoe het zat en dat is bij de Xantia klauw ook zo.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
die pin heb ik idd zien zitten.
Ik ga er is lekker mee prutsen bedank!
McDean schreef:die pin heb ik idd zien zitten.
bedank!
Succes.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
mpostma schreef:McDean schreef:die pin heb ik idd zien zitten.
bedank!
Succes.
tanx
McDean schreef:mpostma schreef:McDean schreef:die pin heb ik idd zien zitten.
bedank!
Succes.
tanx
Joh, voor iemand met jouw sleutelervaring moet dit toch een eitje zijn.
Stelt idd erg weinig voor.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
macnail schreef:McDean schreef:mpostma schreef:McDean schreef:die pin heb ik idd zien zitten.
bedank!
Succes.
tanx
had laatst weinig tijd toen ik er mee bezig ging…
binennkort eerst maar is de adals van die xant vervangen!
