Ik zit sinds een week met een raar probleem; in mijn xsara coupe 2001 zitten twee plafond lampjes. Één voor bij de binnenspiegel en één thv de achterbank. Bij het openen van de deuren gaan deze aan en bij het sluiten dimmen ze na enkele seconden. Ook zijn ze afzonderlijk te gebruiken als leeslampje.
Nu gaat sinds een week alleen nog maar het voorste lampje branden bij het openen van de deuren en zijn beide lampjes niet meer afzonderlijk te bedienen… Heb uiteraard naar het achterlampje gekeken maar deze is niet kapot. Ook de zekeringen nagekeken (zoals in instructieboekje staat) en ook deze is nog goed.
Ik heb niets aan het elektrische schema lopen veranderen dus sta echt voor een raadsel. Wellicht heeft één van jullie hier een oplossing voor…
BVD!
En nu werkt ook het “achterbank” lampje niet meer! En het wordt steeds vroeger donker
Lampjes zijn nog “heel”... erg vreemde storing, nog steeds niemand een idee?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ik zou ook niet weten waar dit aan kan liggen gaan de lampjes wel aan als je de sleutel uit het contact haalt of ook niet?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Nee ook niet. Deden ze voorheen ook wel… Het kleine leeslampje met de schakeling links-uit-rechts doet het nog wel.
