Onderhoudsinterval; terugzetten teller
de_skileraar
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 29-09-2005
Gepost: 13 oktober 2008 12:01 AM
Hallo,
ik wil graag weten hoe ik de teller die de onderhoudsinterval aanduidt terug kan zetten en met welke intervallen dat gebeurt? Met andere woorden; welke handelingen voer ik precies uit? En, als ik hem op 15.000 wil laten stoppen, kan dat?
Bedankt!
Frank
Frank
DS7 Crossback E-Tense
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 13 oktober 2008 12:00 PM
Werkt dat niet net als bij de Xantia? Contact uit…...knopje op dash ingedrukt houden terwijl je de sleutel omdraait en dan door laten tellen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
de_skileraar
Gepost: 13 oktober 2008 10:28 PM
Nou, ik heb een paar verschillende mogelijkheden geprobeerd, met beide knopjes. Dat werkte niet…
Frank
volkerts
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 15 oktober 2008 12:32 PM
Hoi Frank,
In de oude versie van het autoboekje stond een procedure om dit zelf te doen, helaas is deze in de nieuwe versie verwijderd. Maar ik heb ‘m voor je! Zelf heb ik het 1x moeten gebruiken nadat de garage het was vergeten na de eerste controlebeurt, toen ging hij vanzelf naar het volgende onderhoudsinterval (ik weet niet of je dat zelf nog kunt kiezen, bij mij sprong hij in 1x naar het goede interval dus ik heb dat zo gelaten).
Het plaatje kan ik niet meesturen, maar met ‘bediening 1’ wordt bedoeld: de rechterknop op het dashboard, waarmee je normaal de dagteller reset.
Laat even weten of het gelukt is, groetjes!
Niels
Uw CITROËN-dealer voert deze handeling uit na elke onderhoudsbeurt. In
het geval dat u het onderhoud zelf uitvoert, is de resetprocedure als volgt:
- Zet het contact af.
- Druk de bediening 1 (rechterknop in bovenstaand plaatje) in en houd deze ingedrukt.
- Zet het contact aan.
- Houd de bediening 1 volledig ingedrukt tot de teller op nul staat en het symbool
van het onderhoudssleuteltje verdwijnt.
Let op: indien het onderhoud niet door een CITROËN-dealer wordt verricht, kan dat gevolgen hebben voor de garantie.
