Totaal aantal Berichten: 27943
Re: Sleutelgat airbag uitschakelen
Xantia1970 schreef:Arjan Verkade schreef:Dat staat in de gebruiksaanwijzig
Dat doe je met de sleutel, je ziet een rood sleutelgat als je de bijrijdersdeur open doet op het dashboard
(als de deur dicht is zie je het dus niet).
Ik heb toch echt heel goed gekeken maar het enige wat ik zie is een airbag sticker en geen sleutel gat om de BIJrijders airbag uit te schakelen.
Vreemd bij die sticker zit normaal dat sleutelgat.
Zoals de rest ook al zegt, als je 1 dashboardkastje heb (onderste deel) dan zou je een airbag bovenin moeten hebben.
Heb je 2 dashboardkastjes dus ook 1 bovenop, dan heb je geen airbag…
Waarom die sticker daar zit geen idee
Welke uitvoering van de Xsara heb je?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Even in carbase geloerd:
airbag passagier ja (vanaf 6/1998)
zij-airbags ja (vanaf 6/1998),
Misschien een overgansmodel, wel een sticker geen airbag?
Kan de dealer het niet even voor je nakijken die kunnen op kenteken toch alle gegevens opvragen?
Heb je 2 dashboardkastjes dus ook 1 bovenop, dan heb je geen airbag…Waarom die sticker daar zit geen idee
Wij hebben ook een Xsara (mei 1998) met een bijrijdersaribag, en dus een sticker om daarvoor te waarschuwen. Echter geen sleutelgat om hem uit te schakelen, daar staat ook niks over in het instructieboekje. Het lijkt me dus prima normaal voor een type 1, totdat de zij-airbags optie kwam en het daarmee wellicht veranderde, maar zo ver reikt m’n kennis niet.
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
