De toerenteller van mijn 19GTI (vuile motor met Jetronic) doet het dan weer wel en dan weer niet. Gisteren viel opeens ook de kilometerteller stil. Waar zitten de sensor voor de toerenteller en de aansluiting van de kilometerteller precies op de motor, zodat ik eerst eens even kan kijken of het schoonmaken van wat stekkertjes al wil helpen.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Re: kilometerteller en toerenteller GTI kappen ermee
bearwil schreef:De toerenteller van mijn 19GTI (vuile motor met Jetronic) doet het dan weer wel en dan weer niet. Gisteren viel opeens ook de kilometerteller stil. Waar zitten de sensor voor de toerenteller en de aansluiting van de kilometerteller precies op de motor, zodat ik eerst eens even kan kijken of het schoonmaken van wat stekkertjes al wil helpen.
Km teller/snelheidsmeter is mechanisch aangedreven vanaf de versnellingsbak. Staat dus los van de toerenteller die elektrisch wordt aangestuurd vanaf de bobine.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
En de kmtellerkabel zit in de bak, gewoon volgen en je komt er vanzelf
Okay, bedankt. Ik ga eventjes zoeken.
