2 van de 2
 < Vorige 1 2
Dashboard klokje
Grootj
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
Gepost: 24 augustus 2009 07:02 PM
Ik ben net in het bezit van CX 25 Prestige Aut (87) gekomen en ik heb maar 3 klokjes… Volgens mij mis ik de olietemp, kan ik die achteraf inbouwen? en hoe kom ik aan zo’n display?
Tevens heb ik een probleem met de 3 andere displays, de onderkant van de cijfers vallen regelmatig weg, als ik op de rand van de display, niet het display zelf, druk dan komen ze soms wel en soms niet terug.. Iemand een idee om dit te fixen?
Bvd en mvg
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 24 augustus 2009 10:38 PM
De extra olietemp zit alleen op de Turbo, lastig te vinden dus…
Het wegvallen van de stukjes cijfers is bekend. Je zal de unit eruit moeten halen en kijken of er geen gebroken stukjes plastic zijn, hierdoor zitten de display’s niet goed meer vast en raken ze contact kwijt waardoor er dus streepsjes wegvalen.
niekcx
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Gepost: 05 oktober 2009 03:11 PM
Pas op met de kwetsbare lcd’s. Niet op de glaasjes drukken en eigenlijk ook niet op het kunststof eromheen. Oorzaak van niet goed werken is waarschijnlijk vuil op de contacten.
Afgelopen weekend had ik eindelijk tijd om e.e.a. schoon te maken zoals ik eerder gezien had op de site http://www.citrotech.se/cx/t&t/CXdisplay.html.
Resultaat na zorgvuldig alles demonteren, reinigen en weer monteren. Om te zorgen dat er voldoende druk op de glaasjes wordt uitgeoefend heb ik tussen de randen ervan en het kunststof frame stukjes dun schuim (van dubbelzijdige tape) geplaatst.
Het resultaat: alle vier de displays werken weer prima.
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 11 oktober 2009 09:52 AM
@Erik: ja, met een klein schroevendraaiertje wip je het roostergedeelte er redelijk vlot uit.
Wel een doekje gebruiken (zoals Mulder al aangeeft), want anders blijven er indrukkingen achter op de rest (snietmooiniet).
‘Spirit of avant-garde’
niekcx
- BX 14RE
Gepost: 11 oktober 2009 11:35 AM
Als ik het goede roostergedeelte voor ogen heb, is een schroevendraaiertje of iets dergelijks niet nodig. Als je de asbak eruit trekt, kun je met je hand achter dat roostergedeelte komen en het naar je toe drukken. Het zit eenvoudig met een paar metalen veerstripjes geklemd.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 11 oktober 2009 11:38 AM
... gegeven het feit dat de vraag van een jaar geleden is, neem ik aan dat het in de tussentijd sowieso wel gelukt is… Wink
niekcx
- BX 14RE
Gepost: 17 oktober 2009 09:51 AM
Ehm, ja. Had ik me niet gerealiseerd. Maar voor wie dit achteraf leest misschien bruikbare informatie.
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 21 september 2015 08:21 AM
Heren
Even een vraagje omtrend een oud en ook wel terugkerend onderwerp de display’s.
Klopt het dat de temperatuursdisplay’s hetzelfde zijn ik bedoel van de buitentemp en olie. En dat je ze zo om het even erin kunt plaatsen ? En dat dan de electronica zorgt ervoor dat bij de buitentemp de juiste streepjes branden en bij de olie ook ? Dus dat de chip op het bakje onderscheid maakt welkje sigmentjes wel en of niet worden aangestuurt. Gisteren namelijk op de technische meeting hadden we het hierover en naar zeggen kun je gewoon elke temp display op de plaats van een kapotte plaatsen ?
Graag hoor ik van jullie ?
Groeten Patrick
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 21 september 2015 10:14 AM
In bijgesloten plaatje kan je zien dat ze allemaal een ander onderdeelnummer hebben deze zijn waarschijnlijk dus niet hetzelfde.
Patrick Kessels
Gepost: 21 september 2015 01:53 PM
Hallo iedereen.
Ik heb vandaag een watertemp display in de plaats van de buitentemperatuur gezet. Dit werkt prima.
Het is dus echt de Philips chip die aangeeft welke sigmentjes wel en niet moeten oplichten.
Het is dus nu wel duidelijk dat de temperatuurs displays uitwisselbaar zijn.
Gr Patrick
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 21 september 2015 03:12 PM
Mooi om te weten
2 van de 2
 < Vorige 1 2
