Er is al veel over banden en DS geschreven,maar toch kan ik weinig vinden over ervaringen op de lange termijn met bijvoorbeeld Michelin 195-65-15 of 205-65-15 onder de DS. Leidt dit tot meer slijtage aan het onderstel en hoe gaat het met de binnenbanden? Verdere voor-nadelen?
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heb sinds kort moderne winterbanden, overgenomen van zeer tevreden DS-rijder.
Andere lange termijn ervaringen:
1. heb wielen aangetroffen ZONDER binnenbanden
2. bij aankoop van nieuwe buitenbanden wordt vaak de binnenband overgezet, na verloop van tijd gaat de binnenband stuk rond het ventiel (voordat de buitenband versleten is, moet de boel weer los)
3. leeftijd van banden is zeker zo belangrijk als profieldiepte of merk, heb inmiddels twee keer losgeslagen loopvlak gehad (achter)
4. voorbanden slijten aan buitenzijde harder af, als buitenzijde op 1mm is gekomen is van binnenzijde nog 2 á 3mm over
5. de maatvoering zoals je opgeeft past niet helemaal bij DS, gebruik zelf 195/70-15 rondom
Zijdelings puntje: velgen kunnen ook krom zijn en hoogteslag hebben, hoor je verder niet veel over?
