Motorproblematiek 1.9 TZI (lambda-sonde defect)
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 26 oktober 2008 06:46 PM
Betreft een BX 1.9 TZI met DDZ motor.
Ik heb wat motorproblemen met mijn BX. Dit zijn de symptomen:
-Zeer hoog verbruik: ongeveer 1:6 bij gewone rustige rijstijl
-Na ca 20 km op de snelweg rijden (120km/h) gaat de auto horten en stoten. De motor lijkt gewoon even een fractie van een seconde dood te zijn
-Als ik tijdens het rijden (met name bij koude motor) de koppeling volledig intrap (en ingetrapt houdt), daalt het toerental dusdanig dat de motor uitvalt.
Voor de rest rijdt de auto heerlijk (gebruik hem dagelijk op de provinciale wegen).
Ik heb net de bougiekabels, bougies, stroomverdelerkap en rotor vervangen. De auto geeft verder geen meldingen op het dashboard dat er iets fout zou zijn (geen motormanagementlampjes dus).
Wie kan mij helpen met de foutopsporing?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 26 oktober 2008 06:48 PM
MM-lampje vervangen/nameten?
Het klinkt als nood-loop.
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 26 oktober 2008 07:48 PM
wat ook te proberen is gewoon accu polen eraf 10 minuten en dan er weerop hielp bij mijn 1900 tzi ook ) die zakte ook weg met toerental )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Kees1983
Geregistreerd: 23-01-2007
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 26 oktober 2008 09:08 PM
heb precies hetzelfde gehad met mijn TZI. na een nieuwe lambasonde (CO was te hoog, flink rijk mengsel) en kwartiertje accupolen los was bij mij het euvel verdwenen…!
Surprised
Pyreneeën heb je,
Pyreja kun je krijgen
Xantia 1.8i 16v, Gris Fulminator, 213.000 km
Janwillem
Gepost: 26 oktober 2008 09:54 PM
citroenbxcx schreef:
wat ook te proberen is gewoon accu polen eraf 10 minuten en dan er weerop hielp bij mijn 1900 tzi ook Smile die zakte ook weg met toerental Smile
De accupolen losmaken heb ik al geprobeerd en het blijft helaas terugkomen
Janwillem
Gepost: 26 oktober 2008 09:56 PM
Surprised
Ik zat zelf ook al in die richting te denken. Heb jij sowieso de lambdasonde vervangen toen, of heb je eerst nog wel wat testen laten uitvoeren om erachter te komen dat het daadwerkelijk die sonde was? (bv CO laten meten?)
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 26 oktober 2008 09:59 PM
Je moet nooit lukraak onderdelen gaan vervangen…
Meten = weten, laat eerst de uitstoot controleren voordat je de lambdasonde gaat vervangen.
Controleer ook of alle sensoren goed zitten aangesloten en dat er geen stekkers of slangetjes loshangen of geoxideert zijn.
Succes
Emiel
hans en bianca
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 26 oktober 2008 10:32 PM
Re: Motorproblemathiek 1.9 TZI
mischien de vacuumslang van de mapsensor of een niet al te beste stappenmotor,probeer eens een ijzerdraadje tussen de slang te plaatsen die van de stappenmotor loopt en het luchtfilter als je tenminste dezelfde stappenmotor hebt als onze bx chic 1.6 u9 bij ons steekt die boven het kleppendeksel uit.
Hierdoor maak je een klein lek in het vacuum,je kunt het altijd proberen bij ons rijd ze weer perfect, succes.
Kees1983
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 26 oktober 2008 11:34 PM
Succes
Emiel
klopt, eerst ff meten. bij mij openbaarde zich dit tijdens de keuring (CO meting). ik reed toen al een maandje rond met dit euvel… Eerst nieuwe bougies en luchtfilter geprobeerd maar dit hielp toen nog niet.
Pyreneeën heb je,
rob marklin
Totaal aantal Berichten: 201
Geregistreerd: 06-12-2006
Gepost: 27 oktober 2008 12:39 AM
Hallo Janwillem,
net hezelfde euvel gehad met mijn 1900 TZI. (nee, TRI dus)
Er zat een slecht werkende lambdasensor in (gaf volgens de garage zeer laag voltage, maar deed het nog wel)  toen kocht ik een nieuwe en had exact dezelfde klachten als jij benoemd. Terug naar de leverancier, andere lambda sensor en helemaal geen storing meer.Was er een defecte geleverd.
staat in een draadje: 1.9 TRI, slecht starten, laatste twee berichten.
Ben net bezig om het voltage van de lambdasensor op een pc-oscilloscoop te kunnen meten. Een hele hoop andere sensoren kan ik gewoon met een multimeter doormeten.
Naar een storingslampje op een 1.9 kan je lang zoeken: die zit er niet op. Als je het hele genoemde draadje doorleest zie je dat er aan het uitlezen van de codes gewerkt wordt, maar dat is bij deze motor dus niet zo simpel.
Mocht je de sonde willen vervangen: ik heb de eerste nog. Die kunnen we er wel even inzetten en kijken of de storing weg is. Emmeloord-Zwolle is ook niet uit de wereld.  Vind het wel leuk om te doen om zo de BX beter te leren kennen.
Groeten,Rob
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 27 oktober 2008 12:40 AM
Is het brandstof systeem al eens gereinigd en het brandstoffilter al eens vervangen?
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 27 oktober 2008 02:38 AM
Oh? Mijn 19 TZi heeft ‘m wel degelijk (maar goed, is een break en dus een andere motorcode).
Wel heb ik ook dezelfde klachten gehad. De lambdasonde bleek inderdaad de verkeerde waardes aan de ECU door te geven, waardoor die naar noodloop schakelde… Ben je niet ook vermogen kwijt?
Mijn lambdasensor hoefde echter niet vervangen te worden, maar was dichtgeroet (don’t ask Laughing ), schoonmaken was voldoende…
rob marklin
Gepost: 27 oktober 2008 11:07 AM
Oh, ik heb een TRI. Dat verklaart waarschijnlijk het lampjes-verhaal.
Dit draadje bedoelde ik:
Maar je bent nog steeds welkom in Zwolle. ik heb al eens zo’n kastje gebouwd waarmee je de foutcodes uit kan lezen. Achteraf bleek er op de TRI ook niet zo’n diagnosestekker te zitten.Maar als die op de TZI wel zit dan moet het wel te doen zijn.
Groeten, Rob
Janwillem
Gepost: 28 oktober 2008 09:23 PM
Kan je misschien iets meer uitleg geven over deze methode? Hoe moet ik dat ijzerdraadje dan bevestigen?
Janwillem
Gepost: 28 oktober 2008 09:25 PM
Nee het brandstof systeem is nog niet gereinigd. Hoe kan ik dat doen?
Het brandstoffilter zit bij de benzinepomp toch? Of bedoel je het filter in het motorruim (op de aanvoerslang)?
hans en bianca
Gepost: 28 oktober 2008 09:44 PM
Onderaan de stappenmotor zitten 2 buisjes die gaan over in een slang 1 gaat naar het luchtfilter en een naar het inj.systm die moet je hebben dat draadje purk je tussen het buisje en de slang zodat er wat lucht bij kan ongeveer 1cm draad er recht in schuiven. succes.
