![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10395.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
par eXeMple! schreef:siemenazu schreef:
Zo! Die staan daar mooi naast elkaar te pronken! Heel fraai!
Je kan ook heel goed zien wat je mooier vindt, type 1 of type 2.
Nee, het is niet mijn bedoeling om diezelfde discussie hier opnieuw te gaan voeren…
Ik vind type 1 mooier!!!! Oh wacht..
Mooie auto’s Siemen! Ziet er goed uit zo
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2871.jpg)
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 12-01-2006
- C3 Picasso 1.6 HDi Exclusive
siemenazu schreef:vandaag een lange test rit gemaakt!
alles ging goed alleen was steen koud in de auto!
na wat onluchten enz bood geen uitkomst!
na een tijdje zoeken vond ik het probleem! de knoppen in het dashboard zijn stuk, dus tijd om te vervangen.
verder geeft de auto een storing aan als ik de richting aanwijzer aan doe!
er komt een uitroepteken tevoor schijn en op de afbeelding geeft de achterlichten (of remlichten) aan wat is dit?
Ik heb net dezelfde storing als ‘k m’n richtingaanwijzers gebruik. Ze gaan in elk geval wel, ook achter, dat heb ‘k al eens gecheckt in een spiegelraam!
Mooie plaatjes Siemen, die zwarte is echt super!
Citroënloos
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11716.jpg)
Mooie wagens! Lekker veel ruimte daar in Friesland ook Daar is onze oprit niks bij
pssst, heb je de foto’s ook in 1680x1050 formaat?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3877.jpg)
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
zo de zwarte xm is helemaal klaar! en rijd te mooi!!
er word nu een uitleeskastje voor mij gemaakt voor de blauwe xm.
helaas word mijn gedachte werkelijk en vermoed dat de koppeling er bijna eruit licht!
pedaal zit helemaal boven aan en schakelt ook wat slecht!
ook als ik hem in zijn achteruit zet is het tanden poetsen geblazen!
dus word tijd voor een nieuwe koppeling?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
heb ik weer!
na dat mijn brandstof verbruik drastisch vermindert is door nieuwe bougie’s!
verheugde ik me vandaag dat ik mijn vc kon resetten!
maar helaas het lukte niet!!!!!!!!
malle pietje maar om raad gebeld en net wat ik al bijna vermoede de vc stuk!
dus op naar mijn xm garage en de veercomputer achter gelaten om te repareren!
het wachten is op hem!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Hoi Siemenazu,
heb je net even een reactie gepost in het doehetzelf draadje, check ook even het draadje van gompy over de veercomputer, daarin staat een hoop info over de veercomputer en storingen.
groet Frank
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
nu mijn veercomputer word gerepareert word ga ik verder met het achterstallig onderhoud van de blauwe xm!
hij heeft net een groote beurd gehad , dat was hard nodig! 1 bougie lag zelfs los! en de rest waren erg versleten! de xm is nu een stuk zuiniger!
nu het volgende probleem is 1 van de motor steunen vervangen! bij het op trekken afremmen beweegt de pook aanzienlijk! ookgelijk even naar de schakelstangen kijken!
die motorsteun onder het motor is die nog verkrijg baar bij brezan of zo??
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Voor mijn type 1 v6 moest ik heel lang zoeken voor een motorsteun, uiteindelijk heb ik zelfs geen nieuwe kunnen vinden die betaalbaar was (een nieuwe kwam met een complete ophanging en kostte over de 150euro). Ik heb m uiteindelijk zelfs laten zitten, omdat ie niet zo versleten was als het leek.
Ik zou als ik jou was gaan zoeken naar een tweede hands, of via de dealer gaan zoeken. Brezan heeft die maat niet.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ik heb hier nog wel 1 liggen.
op h-base moeten ze wel verkijgbaar zijn
http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OS&o=&t=PMQWOKOWONON
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7830.jpg)
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
motorsteunen zijn best belangrijk. Met nieuwe rijdt je auto gelijk weer een beetje als nieuw. Ik weet niet of het bij de V6.12 ook zo is, maar versleten motorsteunen op de V6.24 mollen ook je spruitstukken
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
heb weer een vraag!
ik zit erover te denken om nieuwe veerbollen te monteren.
de 4 bollen van de wielen zijn 1.5 jaar geleden al eens vervangen, de andere (onder de voor as en achteras) zitten zijn hele leven er al onder.
kan iemand mij vertellen hoe deze bollen heten en wat de code’s zijn???
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
In de volksmond heten ze hydractief bollen, officiële naam ‘kogelgewricht’.
De volgende nummers/specs:
Voor: Alle XM’s t/m orga 7160: 95669124 450cm3 75 bar
Voor: Alle XM’s met orga nr. 7161 (16 juni 1996) en later en alle XM’s met ES9J4 blok: 527609 450cm3 70 bar
Achter: Break: 95666815 500cm3 40 bar
Achter: Berline: 96045530 400 cm3 50 bar
Je kan het zelf uitzoeken op
Even een account aanmaken en je komt een hoop over je XM te weten!
Bolletjes kunnen heel verschillend zijn hoor. Vergis je er niet in.
Ik heb ze obv chasis nummer nieuw bij de dealer gehaald. Das in dit geval goed gegaan maar is zelfs ook geen garantie. Neem anders ff contact op met Gert de Jong in Aalsmeer. Die heeft prima gegegevens om te bepalen welke bol in welke xm moet.
Bovenstaande gegevens komen uit service.citroen.com
Met je eigen chassis nr. daar komen de goede bollen vanzelf tevoorschijn.
