Ik heb een bouwpakket gekocht, vrees ik. Volgende probleem(pje).
Gisteren begon het acculampje te branden. Niet voortdurend, maar af & toe, knipperend. Op hetzelfde moment ging m’n verlichting (dashboard en koplampen) feller branden. Als het acculampje vervolgens doofde, werd de verlichting weer zwakker.
Kortsluiting? Spanningverdeler naar z’n grootje? Of kan het iets te maken hebben met die vorige klus: de kapotte-en-inmiddels-vervangen startmotor?
ooit: Acadyane, Visa, ZX, BX 16 ‘92, 2CV6 ‘81, GS/A Pallas ‘81, XM 2.0 CT Turbo ‘94, XM 2.0i 16V SX ‘95, Saxo 1.1 SX ‘97, BX 14 RE ‘86, Ami 8 Break ‘75, AX 1.1 Spot ‘95, Xantia 1.8 16V ‘00, Saxo 1.1 ‘00
heden: 2CV6 ‘83, Xantia 1.8 16V ‘98, C3 ‘15
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Dat zou kunnen, of een slecht contactje ergens, maar het zou ook de dynamo kunnen zijn. Deze kun je het beste even doormeten, dan weet je iig of dat het is. Anders zou ik even kijken of ale stekkertjes van en naar de electrisch installatie nog goed zijn, kijk vooral ook even naar de zaken die je los hebt gehad met het vervangen van de startmotor. Als de stekkertjes slecht zijn kun je ze het beste even schoonmaken met contactspray.
Met vriendelijke groet,
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lijkt op spanningsregelaar van de dynamo.
