Achterklep blijft niet meer open staan
jdonder
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 05-11-2008
Gepost: 05 november 2008 12:55 AM
Xsara 1.9D uit 1999, uitvoering: 5 deurs berliner.
Van de ene op de andere dag blijft achterklep niet meer open staan.
De 2 “steunen/poten” of hoe heten die dingen, werken kennelijk opeens niet meer.
Zijn die steunen te repareren? Of zit ik aan nieuwe vast???
Xsara (met pijn in hart) verkocht, heb na jaren geen citroen meer.
rodeHY
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 05 november 2008 02:24 AM
Is niet te repareren idd. Het zijn zoals gezegd gasdempers en kennelijk is er één lek, waardoor het gas ontsnapt. Je kunt dit vaak zien aan een beetje olie op de plaats waar de zuiger uit de cylinder komt. Af-fabriek is zo’n ding gortdroog, dus als hij vettig is, dan is hij lek. Enige oplossing: nieuwe kopen. Let wel, als er twee dempers gemonteerd zijn is er een dikke kans dat er maar één lek is. Demonteren en indrukken, zo heb je snel de lekke te pakken!
lucifer-rouge
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 31-05-2006
Gepost: 05 november 2008 02:10 PM
Gewoon ff shoppen op de sloop, daar zijn ze zeker te vinden.
1999 - 2001 Citroën AX 1.0 Furore
2001 - 2007 Citroën Saxo 1.1 SX BEN
2007 - heden Citroën Xsara 1.6-16V Difference
jdonder
Gepost: 12 november 2008 07:13 PM
Imiddels opgelost. 1 gasveer vervangen door eentje van de sloop. De andere gasveer werkte nog goed genoeg.
Topic kan gesloten worden.
