knipperlichtraadsel
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 07 november 2008 10:12 PM
Ik rij met een ID19 1962
Volgend probleem stelt zich:
Bij het knipperen naar links gebeurt het dat alles uit valt, ook de motor! De knipper doet het dan meestal niet en klikt veel te snel, toch veel sneller dan wanneer hij het wel doet. Dan moet ik het kontakt een aantal keer aan en uit zetten en gaat het weer. Zeer vervelend bij een inhaal maneuvre. De knipperdoos is ongeveer 14 maand oud.
Soms als ik de knipper uit zet (en alles blijft lekker lopen) gaat de rode lamp even branden (1 sec. ongeveer) De rode lamp is die die enkel brand als je kontakt aan staat en de motor niet draait.
Iemand een zoek suggestie?
groeten
V
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 07 november 2008 11:32 PM
Massa contacten corrosie vrij? FF goed in de vaseline zetten!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 07 november 2008 11:52 PM
Accupolen zitten goed vast?
Aardkabel ook?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11786
Gepost: 07 november 2008 11:53 PM
Wat mij zo verbaast is dat kennelijk op het moment dat je knipperlicht vreemd doet via dat circuit ook je ontsteking aan massa wordt kortgesloten (het bromfiets-stop-effect: dan sluit je ook de ontsteking kort tegen massa. Leg ik het zo uit dat iemand anders me óók begrijpt??  Wink )
Zou er iets mis gaan in de draadboom in het dash? Of zoek ik het nou op het verkeerde spoor…
vikingo
Gepost: 02 december 2008 06:25 PM
Hoi,
Ik heb vandaag effe alle kontakte opgeschuurd, en de knipperlichten nagekeken.
T probleem zat hem in de lamphouders (beide) ;daar de kontaktlipjes schoongemaakt en een beetje bijgeplooid zodat ze meet drukken op het lampje. de lampjes zaten beide heel losjes in de houder.. nu doet alles het weer prima!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 03 december 2008 11:58 PM
vikingo schreef:
Hoi,
Algemene plan van aanpak, pak het werkplaats handboek, zoek de electrische schema’s van jouw auto, haal alles wat los kan in het knipper-circuit los en probeer of het euvel nog optreedt. Zo ja, dan het je echt een diep probleem, zo niet, monteer alles wat je los hebt gehaald 1 voor 1 weer terug met elke keer proberen of het probleem terug is. Zo ja, dan heb je de oorzaak gevonden in het laatste onderdeel wat je terug plaatste.
Succes !
