Beste BX rijders uit Nederland en omstreken,
De laatste tijd zie ik het accu lampje heel zwakjes branden als ik rijd.
Betekend het dan dat mijn dynamo langzaam aan het overlijden is?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Nope je spanningsregellaar is versleten
Die zit in de dynamo verwerkt toch?
Moet ik er nu wat aan doen of niet? Gaat de dynamo het begeven of wordt de accu niet goed bijgeladen?
Kunnen ook gewoon versleten koolborstels zijn. Hella verkoopt geloof ik vervangingssetjes (sowieso voor Bosch en Valeo dynamo’s).
Kost iets van 30 tientjes.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2866.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Ik hoop dat je 3 tientjes bedoelt?
My other car is a broomstick.
Apprentice schreef:Kunnen ook gewoon versleten koolborstels zijn. Hella verkoopt geloof ik vervangingssetjes (sowieso voor Bosch en Valeo dynamo’s).
Juist!
3 tientjes. De regelaar en borstels zijn 1 unit.
Uiteraard
bogaard77 schreef:Apprentice schreef:Kunnen ook gewoon versleten koolborstels zijn. Hella verkoopt geloof ik vervangingssetjes (sowieso voor Bosch en Valeo dynamo’s).
Kost iets van 30 tientjes.Juist!
Dat zeg ik je spanningsregelaar is versleten…
het accu lampje brand bij mij al 7 jaar flauw bij vochtig weer. Ik heb er laatst een dynamo van de sloop op gezet en het “probleem” was voorbij.
Dan heb je mazzel.
Kijk voordat je de spanningsregelaar terug zet even hoever ie is ingesleten, dat geeft een indicatie voor de te verwachten levensduur. Is ie erg ver heen dan is een andere dynamo wellicht handiger.
Ich bin ein Breaker
Het lampje brand tegenwoordig niet meer. Maar ik zal het in de gaten houden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9996.jpg)
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
Hetzelfde probleempje 2 weken geleden, ik heb er een nieuwe dynamo ingegooit a 9 tientjes..( wel ff de oude inleveren dan ) en nergens meer last van….
Was wel grappig, na het ophalen van de dynamo op de terugweg vielen 1 voor 1 de functie uit in de bix, vlak bij huis deed alleen het motorblok het nog en als ik de lichten of verwarming of iets dergelijks aan deed sloeg de wagen af…..
Dit was de eerste wagen waar een dynamo van kapot was die toch gewoon door bleef rijden…. ...eigenlijk gewoon toppertjes die bixen…
if you believe in it you can make it happen
je kan dat vrij gemakkelijk testenmet een digitale multimeter. Ook met een hele goedkope:
-meet de spanning op de accu. Die moet tussen de 12 en 13 V zijn. Is ie lager, dan is ws je accu stuk (of heel erg leeg)
-start de motor.
-meet de spanning nogmaals. Moet ca 14 V zijn
-zet nu alle grootgebruikers van electriciteit aan: achterruitverwarmin, blower, verlichting.
-meet de accuspanning. Als die meer dan 1 V is terruggezakt dan is je dynamo niet meer goed. Zeer waarschijnlijk de koolborstels of de spanningsregelaar. Aangezien dat 1 unit is die even vervangen. kost dertig euro en is werkelijk een klusje van niets.
Voor de zekerheid het volgende ook even meten met draaiende motor en alle electrische gebruikers aan:
universelmeter op een bereik zetten van ca 2 V, de ene aansluiting op de min van de accu, de andere op het huis van de dynamo. Spanning mag niet meer dan 0.5 V zijn.Als de spanning hoger is dan is de electrische verbinding tussen dynamo en accu slecht. Deze verbinding wordg gemaakt door de overgangen tussen dynamo en blok en blok en chassis. Het komt zer vaak voor dat daar vuil tussen zit.
Schoonmaken,monteren en opnieuw meten.
Groeten, Rob
Handige info, die laatste alinea. Nog niet uitgeprobeerd.
Als ik nu de blower op zijn hardst zet dan gaat het rode accu lampje branden. Terwijl ik rij. De accu wordt met 13.8 V opgeladen. Maar hoe harder de kachel, hoe feller het lampje! Slecht dynamo, of ook een teken van vuiligheid?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9256.jpg)
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Dat zijn vast de koolborstels als ik het zo hoor.
Heb vorige week voor 11 euri borsteltjes gehaald bij AEP in Eindhoven.
Met enig gemier heb ik die zelf in de Valeo dynamo gesoldeerd.
Wel een vies klusje met al die koolstofrommel!
FF meten is ook een goed idee trouwens.
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
rob marklin schreef:je kan dat vrij gemakkelijk testenmet een digitale multimeter. Ook met een hele goedkope:
-start de motor.
-meet de accuspanning. Als die meer dan 1 V is terruggezakt dan is je dynamo niet meer goed. Zeer waarschijnlijk de koolborstels of de spanningsregelaar. Aangezien dat 1 unit is die even vervangen. kost dertig euro en is werkelijk een klusje van niets.Voor de zekerheid het volgende ook even meten met draaiende motor en alle electrische gebruikers aan:
Schoonmaken,monteren en opnieuw meten.Groeten, Rob
Er was een zekering kapot gegaan zodat volgens het instructieboekje de dynamo ook niet meer ‘bekrachtigd’ wordt.
Afijn ik heb eens het een en ander gemeten:
Lopende motor dynamo laad 13,7 a 13,8 volt
Met alle verbruikers aan laad de dynamo 13,2 a 13,3
De de spanningsverschil tussen - pool en huis van de dynamo blijft onder de 2 volt.
Stukje gereden en gekeken of de kachel op de hardste stand ook het dynamo lampje deed branden: niet meer!
