Hallo,
Sinds kort reageert het portier links achter van mijn Xsara Picasso niet meer op de centrale deurvergrendeling. Ik neem aan dat de motor defect is, maar het probleem is dat ik de deur niet open krijg. (Kinderslot…...)
De deur aan de binnenkant heb ik open gekregen, maar ik zou wel wat advies kunnen gebruiken in het benaderen en demonteren van de motor van de centrale vergrendeling. (Zie bijna niets en heb geen ervaring met deze auto…)
Kan iemand mij adviseren??
Bij voorbaat dank…..
Johan
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
met gesloten deur de bekleding verwijderen is de enige oplossing.de stoel is er zo uit en dan heb je wel ruimte ,dat voordeel heb je al.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Hoi, welkom op het forum.
Gebruik even de Zoekfunctie
Er is al veel over geschreven.
Deze doen we dicht
