Hallo Forum gebruikers,
Heb een aantal jaren gedacht dat mijn Turbo stuk was, hij trok langzaam op en bij inhalen, plank gas en als een oude diesel zonder turbo opgang komen om in te halen.
Nu zat ik laatst weer eens onder de kap een beetje met de cruiscontrole kabel te checken en te rommelen merkte ik dat er veel speling zat tussen de binnen kabel van mij gaspendaal en de buiten mantel.
Heb vlak bij de motor een veertje verwijderd, strak gezet en het veertje opnieuw geplaatst.
resultaat: Mijn gaspendaal staat weer iets hoger en hij trekt weer op als een echte turbo.
Dus doordat mijn kabel langzaam was opgerekt had ik en de garages niet door dat dit de oorzaak was.
Twijfel je over je turbo check dan eerst je gaspendaalkabel.
Als je wat aan dit bericht, laat dat even weten.
Citroën C5 1.8 Ligne Prestige (bj 2003)
