Hoe werkt mijn alarm, als het al een alarm is???????
Siebert
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 30 november 2008 12:52 AM
Vandaag na enige tijd toch weer een ZX gekocht. Een 1.8i break uit 1994. Eerder een 1.9 Volcane gehad, prima bevallen dus toch maar weer een ZX als tweede auto. Prima ding op het eerste gezicht.
Zit alleen links naast het stuur, naast het knopje voor de koplamphoogteverstelling, een knop voor de stoelverwarming. Stoel verwarming zit er niet op, maar als ik de knop activeer, gaat er een rood lampje knipperen welke is ingebouwd in de schakelaar naast die van de rechter buitenspiegelverstelling, rechts van het stuur. Geen idee wat het inhoud, maar in het motorcompartiment zit wel een alarmbox ingebouwd. Iemand enig idee wat de knop activeert of hoe het zou kunnen werken?????
ZX 1.8i break, 1994, bordeaux rood.
Volvo 940 I.C. aut., Malmo, 1996, vol leer en nog veel meer.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 01 december 2008 12:36 AM
Alarm
Bij mijn Xsara bestaat een org.alarm volgens de fabriek wel Smile
Ik heb zelf ook al een org schakelaar[ links vh stuur] geplaatst en
dakconsole met ultrasoon voelers. Zelf heb ik het knipperlampje
aangesloten en zo lijkt het net echt Very Happy Of er bij de ZX ook zoiets is
geweest zou ik moeten opzoeken in het bestand bij Citroen en het is
ook best mogelijk dat dat voor NL niet geleverd is; miin onderdelen
komen ook uit Frankrijk Smile  Als ik vd week tijd heb zal ik eens voor je
kijken Very Happy
Groeten, Tosh51
Siebert
Gepost: 01 december 2008 09:17 PM
Nou, ben benieuwd!
tosh51
Gepost: 02 december 2008 12:21 AM
alarm 2
Hoi, Siebert
Zoals beloofd heb ik nog even gesnuffeld in de dok. Citroen ZX en
ik heb wat boven water gekregen Idea Er zijn wat betreft de sedan
5-deurs in het verleden 2 type’s geweest afhankelijk vh org. nr van
de auto Very Happy Tot org nr 7188 en vanaf 7189. Ik heb hier evt wel onder-
delen dokumentatie en kan dit evt wel sturen FAX.  Ik denk echter dat het
hier een achteraf in gebouwd alarm sytem is, waar voor ze een scha-
vd stoelverwarming hebben gebruikt Exclamation  Deze zit nl op koude landen
uitvoering ZX welke je wel af en toe tegenkomt in NL en zodoende
ook normaal te bestellen was.
Succes ermee, Tosh51 bye
Siebert
Gepost: 03 december 2008 12:35 AM
Ja prima, maar hoe werkt het dan? Als ik de knop indruk gaat het lampje snel knipperen, staat het alarm dan aan of zo????
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 04 december 2008 12:08 AM
is het geen nep alarm? je kan ook gewoon van die bakjes kopen met knipperledje.
