de lampjes van de km teller en toerenteller gaan soms uit en dan plotseling weer aan. Rammelen aan de schakelaars, rijden over een hobbel een dreun op het dashbord zijn niet van invloed.
Het lampje dat aangeeft dat het dimlicht aan staat doet ook mee met deze storing. Lampjes van olie druk, lhm druk, stop, accu en grootlicht doen niet mee met de storing.
Ra ra hoe kan dit?
De dimmer voor al deze laatstgenoemde lampjes doet het nog wel (wanneer de lampjes branden, zal deze de storing geven, ik weet dat hij een zwakke schakel kan zijn.
Totaal aantal Berichten: 25621
Het dimlicht controle lampje gaat niet over de dimmer. Check de blokstekkers achter je klokken eens!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Misschien ergens een massa-contactje weggecorrodeerd ?
Ondervind je dit probleem tijdens rijden, stationair draaien van de motor of met de motor uit ? Indien stationair draaien van de motor, kan het ook een defecte spanningsregelaar zijn in combinatie met een niet al te goede accu.
Toen ik mijn dame net gekocht had deed mijn licht het ook af en toe niet.
Dit bleek gewoon slecht contact te zijn van een zekering in de zekering houder. Goed schoonmaken en een beetje opschuren, nooit meer last van gehad.
