Ik wil jullie nog even bedanken voor het meedenken, geeft toch wel een flinke rust dat als ik iets niet weet nog altijd op jullie terug kan vallen!
PrutsyLJ schreef:Ik weet niet of je de voorpijp nog los hebt van de rest van de uitlaat als dat het geval is handel je als volgt: De flenspakking tussen spruitstuk en voorpijp werkt als een soort kogel waardoor de uitlaat met de kanteling van het motorblok overweg kan. De truuk is dus om de voorpijp naar links of rechts te drukken en zo in de kortste kant het boutje + veertje te monteren. Heb je dat gedaan, dan is het een peulenschil om de voorpijp de andere kant op te drukken en zo het 2e boutje te monteren (kracht maal arm en zo).
Dat ga ik nog even proberen, had al iets in die richting geprobeerd maar nog niet zodanig dat ik dat af kan strepen als werkt niet.
Ik neem aan dat je een BE1 bak er onder hebt gehangen? In dat geval denk ik niet dat je je druk hoeft te maken over die speling. Zelfs als een BE1 in zijn versnelling staat kan je de pook nog alle kanten op bewegen. Een BE3 bak daarentegen schakelt een stuk strakker.
Klopt, niks mis mee dus. Verdere spelingen zijn volgens mij niet noemenswaardig, heb wel een klein beetje speling in de bevestiging op het stuurhuis (dat kogelkopje) maar dat is in de pook nauwlijks terug te vinden.
Lijkt verdacht veel op de stekker die op het niveaumeetkastje in de radiateur moet. (Die voor de aansturing van je waarschuwingslampje).
Dus toch op de radiateur, dank je wel.
Lijkt verdacht veel op de bekabeling van de koelfans. Als er een airco in je auto heeft gezeten heeft hij ook dubbele fans gehad. Ik dacht niet dat een aircoloze BX deze 2 stekkers aande andere kant ook al standaard in de kabelboom had. Zeker weten doe ik dat echter niet.
De donorauto (waar dit blok uitkomt) had dus airco, nu weet ik niet of de vorige eigenaar nog met de kabelbomen heeft lopen goochelen. Net even gekeken en die twee schuifstekkertjes aan de andere kant komen precies overeen met die van de bijgeleverde koelfan.
Vermond schreef:De stekker die je bij je dynamo hebt liggen moet in de zijkant (of vlakbij de zijkant) in je radiateur.
Hmm, kunnen dus twee kanten op. Ik weet voor nu in ieder geval even voldoende.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
En als je wil zien hoe iets hoort te zitten (of kán zitten) dan kan je ook altijd even naar mijn GTi kijken. Hij is ranzig en evil, maar de motorruimte zit vooralsnog helemaal in elkaar.
Eveneens ben ik tevens ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Ik heb bij mij nog even onder de kap gekeken. Heb geen foto kunnen maken, maar de stekker die bij jou op de dynamo ligt zit achterin de radiateur (links), de witte brede stekker zit in een valeo-relais-ig ding wat links vlakbij de radiateur zit op het front geschroefd (als je voor de auto staat).
Blauwe kabel kon ik niet meer zien, want daar zit een bumper overheen . Maar als ik dit schema bekijk dan is het gewoon van de koelfan. Er staat me wel iets bij dat dit hetzelfde was bij mij. Op het schema lijn 9, en R staat voor rode stekker, en de bekabeling is blauw.
Alcyone schreef:Ik ook, heb pas nog een fan aangesloten en de dikte van de draden komt overeen, net als de kleur van de stekkers en draden. Ik ga 100% voor de koelfan. Zeker weten? Aan de andere kant van de radiateur zit een driepolige stekker voor de thermoschakelaar. Verbind die door en de fan zal gaan draaien.
Ik kan niet goed zien hoeveel polen deze stekker heeft; een koelfan heeft er maar 2.
Het termocontact 3, maar dat ziet er heel anders uit en zijn dikkere draden.
Ik zie de steunbeugel v/d kleine octopus, daar leidt ik uit af de dat stekker bij de rechter koplamp zit? Een overzicht zou handiger zijn.
Ich bin ein Breaker
Dat pijpje dat overgaat in dikke rubberslang en rechts het beeld uitgaat, die komt zowat tegen mijn luchtfilterbak aan. Hoort die zo te lopen?
Ja, dat hoort zo. Op de linker balk zit een clip, daar *MOET* je deze goed in vastzetten, eventueel met een stukje rubber oid, want ze schuren nogal eens door tegen het luchtfilterhuis, of de clip, als ze niet goed klemmen.
Ich bin ein Breaker
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
karel schreef:Alcyone schreef:Ik ook, heb pas nog een fan aangesloten en de dikte van de draden komt overeen, net als de kleur van de stekkers en draden. Ik ga 100% voor de koelfan. Zeker weten? Aan de andere kant van de radiateur zit een driepolige stekker voor de thermoschakelaar. Verbind die door en de fan zal gaan draaien.
Het termocontact 3, maar dat ziet er heel anders uit en zijn dikkere draden.Ik zie de steunbeugel v/d kleine octopus, daar leidt ik uit af de dat stekker bij de rechter koplamp zit? Een overzicht zou handiger zijn.
Het leuke aan dat het ontwerp is dat als je een bypass maakt voor de weerstand , je altijd prijs hebt met doorverbinden van de thermoschakelaar. Ik vind die weerstand dan ook kul, heb de stekker bij mij doorverbonden.
Over je stereo, bass op max!
Zo, even met mijn vader wat gedaan. Voorpijp zit er weer op, eerst de ene kant vastgezet, pijp naar de andere kant getrokken en kwam net een paar gangen te kort. Andere moertje iets gelost en nog een poging gewaagd, moertje schiet eraf en veer boort zich in mijn hand (AUW!) Gelukkig valt het mee en heb ik er geen last meer van.
Vervolgens naar Brezan want die bout hadden wij krom getrokken, hebben wij niet meneer totdat die in zijn systeem keek. Nieuwe zijn precies hetzelfde maar dan net een paar mm meer schroefdraad, monteren was vervolgens een eitje… Brengt mij nog op het volgende, waar kan ik het goedkoopst LHM vloeistof halen? 13 euro de liter bij Brezan en er schijnt zo’n 7 liter in het systeem te gaan…
En ook nog de achterste veerpoot losgehaald, nippel in de bankschroef en eindelijk kunnen lossen. Jammer alleen dat de aansluiting bij de lekzak iets is ingescheurd, hopelijk is die van het andere subframe wel goed.
Draagarm ook los moeten halen en geen verroeste ellende tegengekomen. As netjes schoon, kopse kant van de lagers schoon, binnenbus schoon. Alleen die bus konden wij niet met de hand bewegen maar ik denk dat als ik die los tik en met wat vers vet weer monteer er niks aan het handje is.
karel schreef:Ik kan niet goed zien hoeveel polen deze stekker heeft; een koelfan heeft er maar 2.
Die stekker zit idd bij de rechterkoplamp en past op het thermocontact in de radiateur, klopt dus. Bij de linkerkoplamp zitten de twee stekkertjes voor de fan zelf. Heb alleen het dingetje dat bij die grote platte stekker hoort nog niet kunnen vinden.
karel schreef:Dat pijpje dat overgaat in dikke rubberslang en rechts het beeld uitgaat, die komt zowat tegen mijn luchtfilterbak aan. Hoort die zo te lopen?
Laten we dat maar zo doen dan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3837
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Bij de bx club 5 euro de liter. Bij de DS club ook.
Hmm, toch maar eens overwegen om lid te worden dan.
Nippel welke voor nogal wat kopzorgen zorgde. Uiteindelijk kwam die zo los toen we hem in de bankschroef hadden. Aan het uiteinde kun je zien dat ik er flink op los ben gegaan
Nog een leuke tegengekomen, dit is waar de gaskabel invalt en de achterste liep tegen het asje van de onderste klep aan.
Tegen het pieletje waar dat witte busje omheen zit, die mist overigens bij de gasklep die erop zit.
En helaas te vroeg gejuicht, deze draagarmlager kwam eruit. Kon ook geen tussenring vinden die er wel tussen hoort. Ga toch maar voor nieuwe lagers aan beide kanten, had het eigenlijk uit willen stellen maar ben nu toch zo lekker bezig…
Dat was hem weer voor vandaag (en komende week waarschijnlijk ook)
Nog even achter het stuur gekropen en alle geluidjes die het interieur maakt ken ik allemaal nog van de BX’en van mijn pa
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
woutersmits schreef:Bij de bx club 5 euro de liter. Bij de DS club ook.
BX Club heeft geen LHM meer, helaas. Was helemaal op.
Verder gaat er naar mijn weten maar 4 liter in het systeem, geen 7?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Ik koop LHM met een leuke korting bij mijn onderdelenboer, op vertoon van mijn BX-club kaart. Betaal zo’n 8 euro voor een liter.
En nogmaals, om je gemotiveerd te houden : Diep respect voor je doorzettingsvermogen!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
citrovile betaal ik altijd 5 euro per L
- CX 2200
- CX 2200
Timo1990 schreef:woutersmits schreef:Bij de bx club 5 euro de liter. Bij de DS club ook.
vandaar dat ik drie maanden geen antwoord kreeg
woutersmits schreef:Timo1990 schreef:woutersmits schreef:Bij de bx club 5 euro de liter. Bij de DS club ook.
Er was bij onze vorige internetprovider steeds weer wat aan de hand, waardoor er e-mails kwijt raakten, áls de e-mailserver het deed tenminste. Mede daarom zijn we nu verhuisd.
Huidige status van de LHM-voorraad kun je opvragen bij .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Ich bin ein Breaker
