Mysterie bij het uitlijnen
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 16 december 2008 12:46 PM
Mijn Dspecial is niet uit te lijnen op de 1-3 mm toespoor die voorgeschreven is. Een negatief toespoor van -2,5 is het maximale. Wil je verder naar de 0 en dan richting de 2 mm, zitten de schroefdraden van stuurkogel en stuurstang al tegen elkaar aan in de stelmof. Mij viel op, dat de vorige eigenaar een stuk van 2 cm van de schroefdraad van de oude stuurkogel had afgezaagd. Die manier had hij gebruikt om de DS wel goed uit te lijnen. Ik heb een nieuwe stuurkogel gemonteerd ivm overmatige speling op de oude. Het vreemde is dat mijn DS dan niet meer goed uit te lijnen is. Stuurhuis is wel goed uitgelijnd dus daar ligt het probleem niet. Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 16 december 2008 12:53 PM
Zijn het wel originele spoorstangen? We hebben laatst meegemaakt dat de imitiatiestangen de verkeerde maat waren waardoor een DS cabio pas uit te lijnen was na plaatsing van goede gebruikte spoorstangen.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 16 december 2008 06:14 PM
Er is maar 1 spoorstang regelbaar normalieter, de andere is vast.
Als je auto niet op de juiste rijhoogte staat, bvb te laag krijg je buitenspoor, staat hij te hoog krijg je toespoor. Misschien even de hoogte controleren alvorens nog meer van die stang te slijpen.
succes!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 16 december 2008 06:24 PM
succes!
Even voor de duidelijkheid : spoorstangen (zitten in de wielkasten ) en zijn de verbinding tussen wiellager en hulpstuurarm en zijn NIET regelbaar
Stuurstangen ( onder de motorkap ) zijn de verbinding van het midden van het stuurhuis naar de bovenkant van de hulpstuurhuizen en daarvan is er één regelbaar .
Walter
sans-pareil
Gepost: 16 december 2008 08:00 PM
Maar spoorstangen, mits imi/irri-tatie kunnen dus afwijkend zijn en wel degelijk van inlvoed zijn op de afstelbaarheid… zonder dat je er noodzakelijkerwijs aan de stang zelf kan stellen.
vikingo
Gepost: 16 december 2008 08:56 PM
succes!
Walter
Sorry hoor.
vikingo
Gepost: 16 december 2008 08:58 PM
Spoorstang zal wel ok zijn. tenzij deze een klap gehad heeft en verbogen is.
controleer de hoogte van je wagen..
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 16 december 2008 09:16 PM
mister uitlijnen
zitten de armpjes aan de stuurstang wel op de juiste manier over de vertanding van je hulpstuurhuis Rolling Eyes
of is de stelmof misschien verwisseld met die van de stabilisator stang Confused:
3e mogelijkheid is dat er spoorstangen van verschillend merk zijn gemonteerd bv 1 origineel en 1 replica
de nieuwe zijn langer dan de originele
sans-pareil
Gepost: 16 december 2008 11:50 PM
Zie mijn eerste reactie. Controleer of het originele of imitatie spoorstangen zijn. Anders zou je weleens kunnen blijven stellen tot je een ons weegt.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 17 december 2008 11:48 AM
Re: mister uitlijnen
Dat kan maar op 1 manier.
Gepost: 17 december 2008 12:04 PM
Eerst controleren of ,zoals sans al schreef, de juiste spoorstangen gebruikt zijn. Is dat zo, dan kan het heel goed zijn dat de hulp-stuurarmpjes ( dat zijn die dingen waar die spoorstangen op vastzitten en die in het chassis vastzitten) verbogen zijn. Dat komt héél vaak voor. De asjes van die hulp-stuurarmpjes zijn namelijk vrij zwak en kunnen heel erg makkelijk torderen. Er zijn trucs om ze weer recht te krijgen, maar vervanging van het hele ding is makkelijker en beter.
algra
Gepost: 17 december 2008 04:16 PM
je bedoelt het hoort maar op een manier Very Happy
je kunt ze er wel degelijk 1 of meerdere tandjes verdraaid op wurmen Crying or Very sad
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 17 december 2008 04:31 PM
Als jij ze kan verzetten is er wel degelijk iets mis .
180 graden om monteren kan ook , maar niet een tand naar links of rechts .
Walter
algra
Gepost: 17 december 2008 04:39 PM
Walter
sory ik zal wel abuis zijn dan Wink
Gepost: 17 december 2008 05:02 PM
Je bent abuis. Er zit aan een kant een groter vlak zonder tanden. Dat past maar op 1 manier in de uitsparing in het armpje…
algra
Gepost: 17 december 2008 05:32 PM
ja ja ik weet het
raar dat ik dan toch in mijn loopbaan het meerdere keren voor” beunhazen”
heb moeten corrigeren
soms sporadisch en zelden wil het armpje niet los wegens roest en zo bv van een lekkende accu
de bout wordt dan verwijdert en de arm kunje dan met een stevige schroevendraaier iets openwrikken om hem ruimte te geven
na schoonmaken en invetten gewoon weer monteren
ja zeifs 4 tandjes verkeerd Laughing
maar ja je hebt gelijk het hoort maar op een manier
het was alleen maar een suggestie om te helpen eventueel het uitlijn probleem op te lossen   Rolling Eyes
