Hoi,
ik heb per post een nieuwe startmotor ontvangen, maar er zit een plus meer op dan de oude 9 tands. Wat moet ik hierop aansluiten? is dit het relays? gebruik ik de originele aan de accu dan nog? of kan ik deze ongebruikt laten.
pls do help.
dank en groet!
Dirk.
.komma
Hoi,
Er was geen brug, dus ik heb de grote plus van het startrelais doorgeschakeld. Dat werkt ook.
Wel storingsgevoeliger, dat dan weer wel.
Groet !
(mag op slot)
.komma
Startrelais op de accu weghalen en de kabel direkt op de accu. Het dunne draadje doortrekken naar je Valeo en op het kleine boutje. Scheelt weer een storingsbron.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
kopt, klopt klopt, maar starten met de accu relays is wel erg stoer.. (en soms handig )
trouwens, ik ben erg blij met het nieuwe ding, wat een kracht! De motor hoeft helemaal niet an te slaan om thuis te komen. Die 200 euries waard, (meer dan). Er is vandaag getoerd, en DAT zouden meer mensen moeten doen!
een vrolijke nieuwjaarszwaai
Dirk
.komma
