Bij het demonteren van het ruitensproeierreservoir is er 1 van de 2 leidingen afgebroken aan het pompje De plastic was waarschijnlijk te broos geworden. De koude van vandaag zal ook niet geholpen hebben….
Als tijdelijke oplossing wou ik het afgebroken gedeeld dichtmaken en gewoon de andere kant gebruiken voor de sproeiers vooraan. Maar er komt nog steeds niks uit de sproeiers ?? Je hoort het pomje wel werken maar er gebeurt niks. Wat kan dan nog het probleem zijn.
Het reservoir is net volledig met antivries bijgevuld.
Ps. de afgebroken zijde lekt wel nog een klein beetje. Komt het hierdoor misschien?? Zuigt de pomp valse lucht aan?
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
sproeier
Hallo, Ik zou er maar gauw een nieuw pompje op zetten, want daar
moet je mee beginnen. Hij zal zonder meer druk kwijt raken en veel
minder opbrengst hebben om het ver weg te pompen De leiding
kan natuurlijk ook nog dicht zitten[ geknikt of vuil] en voor de sproeiers
geld hetzelfde. Een nieuw pompje zal zo duur niet zijn
Succes, Tosh51
Dat pompje. Trek je dat gewoon uit het reservoir??
