Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Mijn Xsara type 1 (inderdaad, die met schade LV) heeft ook een probleemje met de achterruitenwisser. Deze doet het soms wel, soms niet. De sproeier doet het wel altijd. Als de wisser het niet doet maar wel net geprobeerd is, klinkt de zoemer van de verlichting (als deze nog brandt nadat de motor is afgezet) heel anders.
Het lijkt erop alsof dit probleem afhankelijk is van de buitentemperatuur, maar zeker weten doe ik dat niet.
Iemand suggesties waar als eerste te zoeken?
Vermoedelijk zit er een draadbreuk in de harmonicahoes tussen de achterklep en de carrosserie.
Bedankt, dan ga ik daar eens naar zoeken
Overigen klinkt er wel geluid bij het inschakelen van de achterruitenwisser (een korte brom) maar er wordt dus niks gewist.
konid schreef:Bedankt, dan ga ik daar eens naar zoeken
Dan zal het toch het motortje zijn lijkt mij…
Oké bedankt, gaan we daar eens naar zoeken
Is idd het kabeltje
Het is wel een lasig klusje deze te solderen
Je moet wil je er lekker bij kunnen je harmonicahoes voor de helft openknippen
Succes
kan je me vertellen bij op welke plak bij jouw precies de draad breuk is.
ik heb hetzelfde probleem. bij mij doet de cv en 3e remlicht het ook al niet meer.
heb danwel een break, maar het principe moet hetzelfde zijn dunkt mij.
bij is de harmonica wel een y vorm
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
Patrick schreef:kan je me vertellen bij op welke plak bij jouw precies de draad breuk is.
Zover ik kan lezen heeft de TS ook een break en ik ook
Het dikkere stuk zit de breuk bij mij.
Dus de aansluiting bij je achterklep zelf zeg maar
Succes
ops: ook een break
ops:
overheen gelezen, van jouw pinguin wist ik dat wel. (van het citrosportforum)
lijkt me een echt xsara kwaaltje te zijn/worden
hetzelfde probleem doet zich ook al voor met de cv in mijn rechtervoorportier. motor, reeds vervangen en dat was het dus niet.
nu:
alles doet het weer. kabels waren gewoon afgebroken.
dit was bij de CV ook het geval
slechte inkoop van de bedrading door Citroen
nu:
Ik heb er zelf nog niks aan gedaan ops: omdat het momenteel weer werkt
Dit maakt het des te waarschijnlijker dat het om een draadbreukje gaat en nogal temperatuurgevoelig is. Ik heb eerder een draadbreukje gehad in die hoek, toen brandde het derde remlicht niet meer. Wordt dus dezelfde operatie
bij mij was het eerst ook dat de wiswas-achter het de ene keer wel deed en de andere keer niet.
nu:
Bedankt Patrick, het zal de nodige aandacht krijgen
En toch vind ik hier niet een mogelijke verklaring voor de storing in de achterruitenwisser van m’n Xsara Coupe VTR ph II: onvoorspelbaar blijft de wisser soms stilstaan op een willekeurige plaats, zonder te herstarten na een poosje. Eindigt de wisser in de ruststand, dan herstart die wel. De sproeier werkt goed en de wisser maakt dan meerdere slagen. Als de wisser “ergens” stopt, dien ik met de bedieningsschakelaar de boel op gang te brengen. Niet direct een dodelijke storing, wel irritant. Wie (her-)keent deze ongein en weet een remedie?
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Het probleem van het onverwacht blijven staan van de ruitenwisser is opgelost: die weigert nu alle dienst. Gelukkig staat ie wel in de ruststand. Het enige dat werkt is het pompje. Als het wat beter weer wordt gaat de Xsaar naar garage “de Stoeprand”. Wortd vervolgd, rond Pasen denk ik. Suggesties wat er kapot kan zijn: ?? Volgens het instructieboekje zitten de voor- en achterruitenwisser op dezelfde zekering. Voor werkt alles goed. Wel staat er treiterig boven de zekering tabel: afhankelijk van de uitvoering. Dus weet ik nog niets zeker. Heeft iemand ervaring met dit gedoe bij een Coupe VTR 1.6i 16v van november 2000?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Het relais?
