Ik heb even een vraag over de beklding verwijderen van de portiedeur.
Ik heb een probleem met de elektrische raam bediening.
De èène keer doet ie het wel en dan weer niet. Alleen de bestuurder raam heeft hiet last van.
Nu heb ik al gezocht en heb al div briggies gezien hierover.
Ze hebben het waarschijnlijk over een draadbreuk.
Die wil ik dan ook nakijken maar dan moet de bekleding van de deur.
Heb al geprobeerd maar lukt me niet zonder iets te slopen.
Hoe kan ik dit netjes verwijderen zonder iets te forceren en afbreekt.
Bijvoorbaat dank.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
het zit meestal met een paar schroefjes vast, en dan ook nog geklikt.
Meestal zitten er schroefjes zonder de speakers kapjes, armsteun. en dan moet je toch wat kracht zetten om het los te krijgen.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
bij mij is ie ook al stuk (3 of 4 mnd). Mechanisme met motor gekocht alleen moet er nog in gezet worden.
Gok bij jou ook, is 1 uur werk volgens garage.
r1Ch schreef:bij mij is ie ook al stuk (3 of 4 mnd). Mechanisme met motor gekocht alleen moet er nog in gezet worden.
Heb je dit nagemeten zo ja hoe en waar begin je.
Of deed hij helemaal niets meer bij jouw.
Bij mij doet ie het een keer wel en dan weer niet.
Als ik 3 of 4 × op de knop drukt doet ie het weer.
Bigpapa schreef:r1Ch schreef:bij mij is ie ook al stuk (3 of 4 mnd). Mechanisme met motor gekocht alleen moet er nog in gezet worden.
Dat had ik dus ook.. Eerst paar x drukken, vervolgens ging haperen, niet helemaal dicht en toen niks meer
Bij mijn vorige xsara dit euvel ook gehad, er zat toen een breuk in de kabels (doorvoerrubber) bij het portier. Het was toen niet nodig om de portierbekleding te verwijderen, alleen het panneeltje bij de voetenruimte. Heb een paar nieuwe stukjes draad er tussen gesoldeerd met een krimpkousje over de verbinding .
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
