Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ik ben momenteel aan het zoek naar probleem van een bx cannes (1,4i) van iemand hier in de buurt. Is nog van mij geweest.
Probleem;
Auto reed fantastisch en viel op de snelweg stil. afgesleept.
Draait enkel belabberd stationair meer niet.
Wat gedaan;
-meerdere inspuithuizen (laatste die er nu opzit komt van mijn eigen cannes)
-computer uitgewisseld
-bobine uitgewisseld
-moduul ontsteking en verdeleras uitgewisseld
Hij draait slecht stationair, met het luchtfilter eraf spettert er een klein beetje benzine. Zodra je gas geeft valtie meteen uit, injector spuit wel een volle straal benzine. daarna een plofje en een damp uit de inlaat.
Heeft iemand nog iedeën om te vervangen of uit te wisselen
Uitgewisselde onderdelen waren goed.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
lambda?
die een verkeerde waarde geeft, en dus verkeerde menselverhouding?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
LAmbda kan idd ernstig gekke problemen veroorzaken.
Uitlaat zit trouwens toch wel gewoon open? niet dat de kat of een van de dempers verstopt zitten.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX SPORT
McDean schreef:lambda?
Lambda begint pas te werken zodra die op tempratuur komt, dus ik dacht datie dan even goed zou lopen, of zou die de boel helemaal ontregelen?
proberen kan altijd
- BX Sport MK2
- AX GT chic
michel-16v schreef:
proberen kan altijd
daarom, zou ene l*llig probleempjes zijn dan…..
opmerking van “the Don” is ook een goeie
- BX SPORT
Mechuccio schreef:LAmbda kan idd ernstig gekke problemen veroorzaken.
Ik zal eens kijken hoeveel uitlaatgas er uitkomt achter
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Het eerste waar ik aan denk:
Verstoppingen door slurriesmots
Verstopping of valse lucht in de brandstofleidingen/filter
Elektrisch probleem (oei, dat wordt weer puzzelen)
Zwaar overleden bougie(s)
Of per ongeluk een litertje diesel getankt en toen gedacht: hee, da’s de verkeerde! En dat daarna voor jou stilgehouden omdat ‘t wel wat genant is…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- BX Sport MK2
- AX GT chic
een beetje diesel trekt hij er wel door heen, daar zie ik geen problemen in….. of het moet wel heel veel zijn..
ik denk nog steeds iets met aansturing van het mengel verhouding…...
of een kabelbreukje
Kijk eens even naar de electrische benzinepomp, slang bij het injectorhuis los en in een flesje of zo hangen en dan het contact aan, dan moet er even een straaltje uitkomen. indien niet dan zit er ergens een relais die kapot is. weet alleen niet waar bij een bx.
heb met een peugeot 205 hezelfde gehad.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
mee eens, controleer de benzinedurk
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
- BX SPORT
Benzine komt eruit bij de leiding. Pomp werkt dus.
Beide injectierelais werken, en als je de stekker af de bobine trekt schakelt het ene ook uit. allemaal inorde dus.
Vandaag niet meer geweest, man moest weg. hopelijk morgen meer.
Distributie versprongen?
Gr Jaap
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Laatst ook zoiets gehad. De tank was bijna leeg en er bleek alleen nog maar water in te zitten… Daar loop die slecht op.
Map sensor op bdp zou ook kunnen.
Cannes heeft geen BDP-sensor.
Water in de tank zou kunnen, maar dat is zo getest door even te ruiken.
Ik ga ook voor “de DON’s” antwoord; de uitlaat.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
michel-16v schreef:Benzine komt eruit bij de leiding. Pomp werkt dus.
Beide injectierelais werken, en als je de stekker af de bobine trekt schakelt het ene ook uit. allemaal inorde dus.Vandaag niet meer geweest, man moest weg. hopelijk morgen meer.
Er kan wel benzine uit komen, maar heeft die ook echt druk is de vraag.
Probleem is dat als de pomp in zijn sterfproces is, dat die wel pompt maar geen druk heeft.
Zelf denk ik eerde aan Lamnda. Beroerd lopen. Loopt die iets van 1000 toeren stationair?
