Ik heb een citroen Xsara uit 1999. Sinds een paar weken krijg ik de achterklep niet meer open. Allereerst dacht ik dat het dichtgevroren zat, maar helaas krijg ik hem met dooi ook niet open.
De centrale deurvergrendeling werkt nog steeds, getuige het geluid wat je hoort in de achterklep. Ik vermoed daarom dat het slot stuk is.
Hoe kom ik nu bij het slot?
Ik heb geprobeerd het vanaf de binnenkant te doen. Ik krijg helaas niet alle ‘schroeven’ e.d. van de achterklep af, omdat er ook enkele in de naad van de klep zitten. Iemand een idee of suggestie?
Totaal aantal Berichten: 7818
Staat het slot van de achterklep in de schuine stand? Dat is ervoor om te zorgen dat het slot niet meedoet met de CV.
Ik zou dus eerst even met de sleutel de klep openen en zorgen dat de sleutel rechtop staat voor je de sleutel eruit trekt.
Het slot staat in de juiste stand, dus dat is het niet.
Dan lijkt het me ook een defect in het slotmechaniek.
Dat dacht ik ook al, maar hoe kom ik erbij?
Even naar de garage toe?
De oplossing:
Ik heb vanaf de binnenkant het slot en het gedeelte waar het slot inhaakt, losgemaakt ( 4 schroeven ). Ik dacht in eerste instantie dat ik onder de bekleding moest zijn, maar dat bleek dus niet nodig te zijn.
Op deze manier kon ik de klep openen. Het probleem was een moertje die precies in het slotgedeelte was gevallen. Na het verwijderen van het moertje, was het probleem opgelost. ( Moertje kwam van de greep van de achterklep af.)
Bedankt voor het meedenken.
