Zelf ecu, abs en veercomputer uitlezen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 januari 2009 12:48 AM
Bij het uitlezen van verschillende computers bij de xm blijkt dat het schema dat je hiervoor kunt gebruiken ook geschikt is voor de ax, bx, xantia en zx. Vandaar mijn post hier.
Mocht je problemen hebben met je motormanagement en je afvragen of je daarvoor naar een dealer moet, hoe het werkt en of je het zelf kunt, kijk dan eens hier;
Hier vind je veel informatie over computers, uitlezen en resetten van de ecu en vertalen van foutcodes in oplossingen.
De meeste foutcodes en in ieder geval het schema zijn hetzelfde, dus doe er je voordeel mee!
