1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
smurrie in oliebijvulopening
robrob
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-10-2006
- BX Biarritz
Gepost: 15 februari 2009 03:59 PM
Beste BX liefhebbers,
Tijdens het bijvullen van de olie van mijn BX chic werd ik onaangenaam verrast: Smurrie in de dop. Een lichte diaree - subsantie.
Zie hier voor een paar foto’s: http://picasaweb.google.com/robmommer/BXsmurrie?feat=directlink
Wat kan dit zijn? Koelvloeistof bij de olie (ik heb net een half litertje erbij gegooid…) ? Lekke koppakking? ........
en hoe zou ik het kunnen oplossen.....
Tips zjn welkom…..
// edit
ik lees net op autoweek dat witte spul (white sludge) kan komen door korte stukjes. Natuurlijk pak ik soms wel eens de auto voor een paar kilometer, maar meestel rij ik toch wel ruim een half uur.
// edit
Robbes
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 15 februari 2009 04:40 PM
Dat is inderdaad sludge. Een voornamelijk 1600 motor probleem van de BX. Mijn BX heeft het ook:
In principe kan het geen kwaad, en hoef je je geen zorgen te maken. Het kan wel gebeuren dat het een keer te vol zit, en dat die de olie eruit gooit via de peilstok. (is mij ook eens overkomen). Ik haal ongeveer om de 3 maanden alles los, en maak alles schoon en sludge vrij.
Trouwens, dat gaasje op foto 1, die in de dop zit, kan je er het beste uitlaten. Die bevorderd de slugdevorming juist. Het kan gebeuren dat je motor iets meer olie gaat verbruiken. Ik heb er bij mij niks van gemerkt.
EDIT:
Op je foto’s zie ik dat het gaasje er al uit is die in de dop hoort te zitten! very good
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 15 februari 2009 04:50 PM
Sludge ontstaat door het condenseren van water (uit de brandstof) in de olie.
Komt veelvuldig voor bij het niet op temperatuur laten komen van de motor(olie) zodat het water weer kan verdampen.
Remedie: pas hoogwaardige motorolie toe, gebruik geen goedkope olieën van de Gamma etc.
En uiteraard: pak de fiets als de auto niet warm zal worden…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 15 februari 2009 04:53 PM
Inderdaad, en soms even goed blazen op de snelweg is mij aangeraden. Ik ga vrijwel iedere zondag altijd even een flink stuk toeren.
Ik ging in januari naar een meeting in Friesland, toen was al het sludge in m’n voldop bijna helemaal verdwenen. Cool
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 15 februari 2009 06:50 PM
@allendiehebbengereageerd,
Thanks voor de input! Het stelt me wel gerust Very Happy
fijn weekend nog!
Robbes
ex: BX Chic
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 15 februari 2009 07:49 PM
Dat is fijn, maar je moet er dus wel wat aan doen…..deze smurrie zet zich af op de koudste plaatsen in de motor en kan voor verstopping van belangrijke oliekanalen zorgen. Je blok krijgt dan als het ware een infarctje met alle schadelijke gevolgen van dien.
Dus:
- alle slangen van de carterventilatie en olievulpijp demonteren en zorgvuldig schoonspoelen. Met warm water komt het er wel uit.
- alles schoon weer monteren.
- oliefilter en olie wisselen.
- een dagje kilometers maken, zodat alle zut die nog op onbereikbare plaatsen in je motorblok zit, ook de kans krijgt opgenomen te worden door de verse olie.
- de eerstvolgende keer iets eerder weer je olie verversen….....
Succes.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 15 februari 2009 08:50 PM
@GW-tje, Dank voor je reactie.
Zijn dit de slangen die vastzitten aan het onderdeel waar ik altijd de nieuwe olie bijvul?
De olie (en oliefilter) zit er net 8.000 km in….. daarvoor heb ik zonder problemen 20.000 km met dezelfde olie gereden (ja, ik wist toen nog niet beter…..). Ik zal oliefilter + olie verversen.
Dank.
Robbes
ex: BX Chic
Gepost: 15 februari 2009 09:03 PM
Ja. Zoals ik al eerder zei maak ik ook alle slangen om de 3 maanden schoon. Ik spoel ze alleen door met wasbenzine, niet met warm water. Maar ik denk dat dat ook prima kan. Wink
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 15 februari 2009 10:43 PM
thanks! @timo1990
ex: BX Chic
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 15 februari 2009 11:07 PM
juist bij een XU bx opletten als die pijp verstopt zit drukt de olie via het klepdeksel weg!
bij mn 1400 moet ik swinters ieder weekend de dop wissellen en schoonmaken(lpg)
bij de 16-19 zit de grootste oorzaak in de vulpijp maakt niet uit welke olie je gebruikt.
dat gaasje verwijderen heeft bij mn 1400 juist verdubbeling olieverbruik en flink witte rook tot gevolg terwijl er geen koelwaterverbruik is
EDIT:
de citroen-liefhebber
Gepost: 15 februari 2009 11:12 PM
Assitch, je bericht staat in de quote.
r.hoefnagels
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 23-02-2008
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 22 februari 2009 03:05 PM
Zijn die gaasjes trouwens nog verkrijgbaar? Ik heb namelijk ook hoog olieverbruik en witte rook zonder verlies van kvs. Dan wil ik het toch maar eens proberen met een gaasje.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 februari 2009 03:55 PM
En je hebt al uitgesloten dat de olie verbruikt wordt via de klepseals, zoals bij 99% van alle 16’s?
robrob
- BX Biarritz
Gepost: 22 februari 2009 04:54 PM
hoe kun je dat uitsluiten?
ex: BX Chic
Mar10
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 23-01-2008
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 23 februari 2009 03:50 PM
Door de klepseals te vervangen Laughing  maar dat is een tijdrovend werkje
Harm (verbannen)
Gepost: 23 februari 2009 03:58 PM
Als olie via de klepseals verbruikt wordt, kun je dat zien:
- na een tijdje stationair draaien gasgeven; er komt dan een blauwe rookpluim uit de uitlaat
- op de snelweg: bij gas los (of was ‘t nou gasgeven na gas los?) even blauwe rook.
1 van de 4
