Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Zoals ik in mijn topic al had gezegd is mijn spiegel eraf gereden.
Nu zijn er vaak geen elektrische spiegels op de sloperij te vinden.
Dus ik heb een spiegel van een 1.4 gekocht voor 10 euro en heb het scharnier overgezet in mijn elec spiegel:
grote versie = KLIK!
- Eerst verwijder je je deurpaneel zodat je de stekker van je elec spiegel los kan halen in je deur.
- Haal vervolgens de spiegel los van de deur dmv 3 kruiskopschroeven of torx
- Draai vervolgens het plastic van je spiegel af *groene stippen*
- Het spiegelglas kan je er als het goed is zo uittrekken. Bij de spiegel van de sloop was dit niet het geval ivm het vast getaped zat waardoor mijn glas brak ( gelukkig had ik mijn eigen nog ) * grijze lijn in foto *
- Nu kan je het electromotertje eraf halen dmv 3 schroefjes ( let op verwijder het plastic plaatje niet want die krijg je er bijna niet meer op! ) * schroeven met blauwe stip aangegeven*
- Draai vervolgens de schroeven met rode stip los, je kan nu het scharnier wat bij mij afgebroken was eruit schuiven. ( had het tijdelijk gemaakt met tyrips op foto te zien )
- Schuif vervolgens het nieuwe scharnier van de basismodel spiegel erin en bouw het zaakje terug, monteer het op je auto en klaar is je nieuwe spiegel!
Ik heb dit klusje in zo ongeveer een half uurtje gedaan.
Ik weet niet cker of het klopt maar ik heb een elec spiegel zonder kapje gekocht en die overgezet.
Ik denk dat het principe het zelfde is als met een handmatige spiegel dat je die ook zo om kan bouwen naar elec.
