Maat slangen van Carterontluchting/Kachelpaneel
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 18 februari 2009 05:00 PM
Hallo allemaal,
Ik heb 2 vragen:
1: Kan iemand mij vertellen wat de binnenmaten zijn van de Carterontluchting slangen ( het zijn twee verschillende maten slangen welke gemonteerd zijn op de Carter en met een Y-stuk tot één slang wordt teruggebracht welke op het Filterhuis is gemonteerd)
2: Kan iemand mij vertellen hoe ik het Kachelinstrumenten paneel moet demonteren m.b.t. vervangen van de lampjes.
Het gaat om een 1.6i uit 95.
Joop.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 18 februari 2009 08:48 PM
Vraag 1 geen idee. Misschien eens nameten? Laughing
Vraag 2; zie http://www.xantiaclub.net. Onder het hoofdstuk Onderhoud, subrubriek reparaties kun je het precies nalezen. En met duidelijke foto’s.
Succes.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 22 februari 2009 12:38 AM
slang
Hallo Hendrik, ik denk dat je beter een org. nieuwe kunt halen
bij de dealer Exclamation  Het org nr is 118062 . De slang is nl oliebestendig
en dat moet ook wel ivm de carter ontluchting Idea Gewone slang
lost vrij vlot op van de olie en wordt veel groter. Als hij dicht gaat zitten
komt de olie ergens anders uit Rolling Eyes Succes met het kachel paneel,
hier zitten 3 speciale fitting/lampjes in. Die moet je dacht ik kompleet
vernieuwen.
Groeten Tosh51
