Hallo forum,
Vrijdag morgen wilde mijn xsara eerst niet aanslaan. Na enig doorstarten deed hij het toch.
Zaterdag de hele dag zonder problemen gereden.
Vanmorgen wilde hij niet starten. Uiteindelijk de ANWB gebeld.
Deze deed het volgende.
Verdeler waar de bougiekabels opzitten droog maken en met antivocht in spuiten, geen resultaat.
Controle of de bougies een vonk gaven. Dit deden zij dus niet.
Zekeringen gecontroleerd, deze waren allen ok.
Relais gezocht eerst bij de computer kast gekeken. daar bleek hij niet te zitten.
Het betreffende relais met een 21poilge stekker, bleek achter de computerkast te zitten.
Hij tikte daar een paar keer met de achterzijde van een schroevendraaier op en de xsara starte weer perfect.
De anwb-er gaf aan dat het een probleem met de gevulcaniseerde stekker betrof. Deze was niet te vervangen of ergens mee in te spuiten voor een goed contact.
Hij zei nu heb je misschien jaren geen last meer of je hebt het regelmatig.
Wie is bekend met dit probleem en weet een oplossing?
bvd
