rolgordels voorstoelen
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 24 februari 2009 06:08 PM
Zijn de rolgordels voor de voorstoelen die je bij Citroworld kunt kopen 1:1 over te zetten. Ik heb een Pallas bouwjaar 1973 met originele driepuntsgordels. Confused:
John
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 februari 2009 09:26 AM
Je zult er op moeten letten dat de gespvangers boven de voorstoelen uitkomen. Bij universele rolgordels zijn ze vaak tekort.
Verder is het plaatsen van de oprolautomaten een keuze: óp de drempel zit namelijk ook een bevestigingspunt, aan de zijkant zit waarschijnlijk de huidige vaste gordel vast. Vermindert voetenruimte als je daar de oprolautomaat zet, maar óp de drempel ziet er weer niet uit, vindt ik.
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 februari 2009 10:26 AM
Inderdaad kijken of je de 450 of 600mm. versie moet gebruiken. Deze maat slaat op de lengte van de staalkabel van het bevestigingspunt tussen de stoelen op de bodem tot aan de gespvanger. Die moet dus binnen handbereik tussen de voorstoelen kunnen komen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
