momenteel bezit ik nog de standaard radio in m’n wagen.
Maar heb hier op mijn kast nog een Sony Xlod cdx f7500 liggen ( komt uit men vorige wagen en is dure radio geweest ) die waarschijnlijk veel beter is dan de standaard radio.
Maar kan ik mits behulp van een hulpstukje toch de bediening aan het stuur blijven gebruiken. Zoja hoe noemt dit en waar vindt ik dit ?
Dan > welke dingen verlies ik door de standaard radio eruit te nemen ?
Kan ik dan nog uur en temperatuur en gemiddeld verbruik blijven zien of valt dit allemaal weg door die radio?
Iemand hier ervaring mee? alvast bedankt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8334.jpg)
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Ik weet zo niet of Sony adapters heeft voor zijn radio’s en het CanBus systeem wat je in de C4 hebt..
Zelf heb ik een Pioneer radio ingebouwd met een adapter en ik kan nu inderdaad de knoppen op het stuur gebruiken om mijn radio te bedienen.
De Sonywebsite is er onoverzichtelijk en ik kan zo één, twee drie niet zien of er dergelijke adapters van Sony leverbaar zijn..
Overigens heb je ook een verloopstekker nodig voor de stroomvoorziening en de speakerkabels.. De standaard ISO stekker gaat hier niet werken;)
Maar een beetje caraudio-bedrijf kan je zeker verder helpen..
Het kan dus sowieso met pioneer.. Mijn vader heeft in zijn C5 een Becker navigatie en ook deze werkt met de originele stuurbediening, ook CanBus. (Alleen kan hij zijn boardcomputer nu niet meer bedienen, dat kon alleen via de originele radio. Bij mijn C4 kan ik de boardcomputer nog steeds blijven bedienen via de toetsen op het stuur)
Ik ga er dus vanuit dat er vast ook wel van sony een dergelijke adapter te verkrijgen is.
Op het schermpje in het dashboard krijg je nog steeds de info over het verbruik en de temperatuur te zien en tevens de boardcomputergegevens. Alleen het schermpje met de radio-informatie is er bij mij nu niet meer. Maar het schijnt (althans bij Pioneer) met een andere (duurdere) adapter ook mogelijk te zijn om de informatie van je radio alsnog ook op het scherm te laten verschijnen.. Dit vond ik niet nodig, de radio zelf zit er tenslotte vlak onder met dezelfde informatie
Het is dus mogelijk, maar of het met Sony kan zul je even moeten uitzoeken bij de caraudio-zaak..
Succes ermee
PS:
Overigens heb ik de speakers in de auto ook vervangen voor andere modellen. Dit omdat de originele speakers toch mijn pioneer radio niet helemaal konden bijbenen.. (originele bedrading heb ik verder laten zitten, alleen de stekkertjes van de speakers afgeknipt en met klemmetje op de nieuwe speakers gemonteerd)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10039.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
kijk eens op http://www.pimtensen.nl hier hebben ze heel veel! hier kun je kijken voor zoon adaptor en anders zou je ze even een berichtje kunnen sturen of dit mogelijk is.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Bedankt alvast voor jullie deftige uitleg!
op de Sony site vindt ik idd ook bitter weinig over zo’n adaptor’s.
Mss best even langs lopen bij de winkel en derftige uitleg vragen.
Van die Pioneer had ik al voorbeeld gevonden op youtube.
Nu via mijn stuur kan ik niks in boordcomputer regelen > alles via radio bij mijn C4.
Enige dat ik kan doen is de knop voor ruitenwissers indrukken om zo te switchen tussen gemiddeld verbruik > datum > ratio…
Dus dat zou normaal wel blijven werken dan.
Ja, je “ruitenwisserstengel” blijft gewoon werken om te wisselen tussen datum en verbruik (radio dan niet meer)
Maar kan jij je boardcomputer niet bedienen dan vanaf het stuur? Dan kan je straks dus ook de tijd niet meer goed zetten enzo, zodra je een andere radio inbouwt…
Is even een afweging natuurlijk.. Ik kan gelukkig wel alle functies bedienen met het stuur en mis de originele radio dan ook in geen enkel opzicht
succes!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Menubediening op het stuur is pas beschikbaar vanaf Ambiance. (bij coupe is dat VTR+ ?)
MartyMouse schreef:Ja, je “ruitenwisserstengel” blijft gewoon werken om te wisselen tussen datum en verbruik (radio dan niet meer)
succes!
Nee heb op mijn stuur maar 2 bedieningspanelen. > cruisecontrole links en recht de radio ( liedje verder harder stiller…. )
Dus idd het uur kan ik dan niet meer goedzetten, en hier elk half jaar voor rijden is maar stom ofwel afplakken
Nu kan Martymouse mss het type radio dat hij heeft zeggen zodat ik daar wat meer info over kan zoeken enzo.
alvast bedankt
Rechtsonderin kun je boordcomputer wijzigen.
Zoals martymouse het bedoelt heeft het niks met de radio te maken.
Hij heeft alleen meer knopjes op het stuur.
rechtsboven = radio
rechtsonder = boordcomputer
linksboven = cruisecontrol/limiter
linksonder = telefoon/licht/luchtcirculatie
C4 Coupe 1.6 16v VTS!!!
Mattijn1980 schreef:Rechtsonderin kun je boordcomputer wijzigen.
rechtsboven = radio
Wat houd die boordcomputer dan juist in ?
Dus ik ga waarschijnlijk alleen mijn uur niet meer kunnen aanpassen?
Enige dat ik kan instellen bij mijn weten is uur/datum en ruitenwisser achteraan auto. laten meegaan als ik voorste opzet…
Ok, jij hebt dus minder knoppen op je stuur
Ik heb idd een Coupe VTR+ en daarom dus meer bedieningsmogelijkheden op m’n stuur..
Wat je dan mist van je boardcomputer is inderdaad de tijd die je niet in kan stellen maar ook je logboekwaarschuwingen kan je niet inzien.. zo kan ik zien dat mijn stadslichten en mistlampen “stuk” zijn omdat ik daar LED lampen in heb zitten.. Verder kan je niet zo gek veel met je boardcomputer hoor.. Bijv. instellingen voor je parkeersensoren wijzigen e.d. maar die dingen heb ik zelf ook niet dus kan ik ze ook niet instellen.. Jouw voornaamste probleem zou zijn dat je dus de tijd niet meer goed ik kan stellen en dat je dus in de zomer een uur voor (of achter hoe zat het ook alweer) loopt..
Mijn radio is een hele simpele Pioneer DEH-P55BT.. De simpelste waarmee je met bluetooth kan bellen..
Overigens is de adapter geschikt voor alle type autoradio’s van pioneer die met een bedrade afstandsbediening overweg kunnen..
(Hiervoor had ik namelijk een Pioneer DEH-P8500MP met klapschermpje en de animatiedolfijntjes en daarbij zou het ook gewoon moeten kunnen werken..)
Maar ben je al naar een caraudiozaak geweest dan? Die mensen daar kunnen je zeker helpen.. Zou me niets verbazen dat Sony ook gewoon een dergelijke adapter heeft hoor.. Of stuur Sony anders eens een mailtje..
suc6!
JA, toen maat van me voor radio ging zien heb ik die verkoper hierover enkele vragen gesteld, mùaar die durfde niet goed te antwoorden op m’n vragen.
Nu die storingen lijst heb ik ook > bv. benzinepijl laag komt er dan op…
Nu over u waarschuwing van die LED’s > je kan daar ook weerstandjes voor kopen zodat foutmelding weg is. Ik zelf heb ook leds gestoken vooraan en ga straks als ik eraan denk ook is kijken naar de lijst storingen of dit nu ook vermeld staat als “stuk”
alvast bedankt voor uw reactie’s
Die meldingen van Benzinepeil laag blijven gewoon komen hoor.. Net als de “gladheid” meldingen die je krijgt als de temperatuur onder de 3º komt..
De LED’s die ik in de auto heb heb ik in Japan besteld, via Ebay, omdat ik specifieke LED’s wilde hebben die ik hier nergens kon vinden..
Maar deze zijn dus niet voorzien van een weerstand waardoor de boardcomputer denkt dat de lampen stuk zijn.. Maar hier krijg je verder geen melding van, alleen in het logboek terug te vinden.. Dus ik vind het wel best zo
Ik weet niet waar je woont, maar ik ga zelf bijna altijd naar Carsystems Zevenaar (http://www.carsystems.nl) dit is een autoaudiozaak, zoals zovelen..
En deze jongens hebben er echt verstand van.. Scheelt dus wel naar welke zaak je gaat, maar het kan en het werkt perfect.. Dat is zeker
Ben van België ik, nu heb ik gisteren mail gestuurd naar Sony en nu is het wachten wat ze gaan terug mailen. Als ze al gaan terug mailen natuurlijk, anders maar eens tot bij winkel rijden.
Ik heb daar een tijd geleden ook aan zitten denken om de originele radio te vervangen, en het is inderdaad jammer dat je de boordcomputer niet meer zou kunnen bedienen, Vandaar mss mijn oplossing (weet niet of het zou werken) de originele radio in het handschoen kasteje steken en aan gesloten laten, en dan bij de audio zaak een verloopstuk laten maken dat bijde radio’s werken maar dat je de muziek hoort van de “nieuwe” en de stuur bedieng ook op de nieuwe zetten natuurlijk.
Had mail gestuurd naar Sony, maar zij zelf maken geen koppelstukken voor hun radio’s > gaf me wel een paar linken door waar ik dit kon vinden.
Geachte heer KRISTOF,
eerst en vooral willen wij u bedanken voor uw e-mail.
Dergelijke adaptors worden niet door Sony verkocht, dus hierover hebben wij helaas geen informatie. Er zijn verschillende websites waar stuurwiel-interfaces worden aangeboden. Hieronder vindt u er enkele:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120249783350&indexURL;=
http://www.logjamelectronics.com/pacswips.html
http://www.pac-audio.com/swixprogramming/swixprogramming.asp
http://www.soundgate.com/index.php?request=category.index&categoryid=20
http://www.commande-au-volant.com/
http://www.setma-deltam.com/INTERFACE-TELECOMMANDE-VOLANT-UNIVERSELLE-INFRAROUGE-INTERFACES-COMMANDES-AU-VOLANT-UNIVERSELLES-Interfaces/p/4/3012/1729/
Dus denk best toch maar even langs winkel gaan, want die dingen kosten toch 70 € enzo dus zou wel willen dat dit dan naar behoren werkt.
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 07-04-2009
- DS 5 Hybrid4 Sport Chic
je kan de stuurwielbediening en instellingen op het display wel behouden door middel van aftermarket interfaces !
maar als je echt hierover op de hppgte wilt zijn kan je best ff aan ‘axl’ vragen of aan ‘gentry’ , zij zijn de chte specialisten hierin en zij hebben me tot hiertoe ook geweldig geholpen !
gentry is in hoofdzaak vertegenwoordigd op het 307-forum maar de 307 is natuurlijk nauw verwant met de c4 , dus dit is op zich geen probleem !
Greetz , MrCool !!!
