Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Wat betreft de riem van een 16v heb ik nog een tip. Het is een beetje een vaag verhaal, ik heb het ook van horen zeggen, maar het lijkt me de moeite om even uit te zoeken.
Het verhaal is als volgt: de eerste XM 16v’s hebben een vaste spanrol. Hiermee span je bij montage de riem op en je zet hem vast. De latere types hebben een automatische spanrol waarbij een veer in de spanrol de riem op spanning zet en deze voortdurend als het ware naspant. Nu kun je bij gebruik van de automatische spanrol een langere interval aanhouden van 120K KM. Nu schijnt het zo te zijn dat je ook op het oude blok een nieuwe distributieset met automatische spanrol kunt monteren. Een extra montagegat dat hier voor nodig is is al aanwezig.
L
Helder, bedankt!
Ik zal eens kijken wat er nu in zit.
patje74 schreef:Helder, bedankt!
Toevallig heb ik afgelopen weekeinde de distributie van mijn XM 2.0 16V uit 1999 vervangen dus ik kan je uit de eerste hand wat tips geven.
Op zich is de klus prima te doen. Je hebt voldoende ruimte en dat werkt prettig. Wel moet de spatplaat uit de rechterwielkap verwijderd worden om de onderste bouten van de distributiedeksels te kunnen loshalen.
Bij mij lekte de waterpomp—er waren kalksporen vanaf de as—ondanks de belachelijk lage kilometerstand van 56000. Dus tip: zorg dat je een waterpomp in huis hebt. Ook de spanrol en meelooprol moet je natuurlijk mee vervangen.
De automatische spanrol van Lucas was bij mij NIET aanwezig. Gewoon handmatig spannen. Ik heb ook vraagbaak/HaynesXM/HaynesXantia erop nageslagen en die automatische spanner wordt nergens genoemd, dus dat verhaal kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen.
Dat brengt ons meteen bij het moeilijkste punt van de hele operatie: het afstellen van de riemspanning. Citroen schrijft een SEEM metr voor maar die hebben we natuurlijk niet. Ik heb daarvoor de facom dm.16 gebruikt, te koop op ebay uk. Echter, bij warme motor is de snaar hoorbaar dus hij staat te strak. Dus a.s. weekeinde gaat de boel weer open om hem wat te ontspannen…
Ik heb mijn onderdelen besteld bij http://www.gsfcarparts.com. Prima kwaliteit (INA rollen en Dayco riem) en een prima prijs en binnen enkele dagen geleverd.
Nog een probleempuntje bij mij was de V-snaar. Die wordt bij mij door een hydraulische spanner gespannen die moeilijk los te krijgen is en de snaar heeft een moeilijke loop. Als dat bij jou ook zo is (afh van uitvoering): even goed de loop onthouden.
De hele procedure staat overigens ook beschreven op http://www.masterbase.nl.
Groeten en succes, Michiel
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
- 2CV Club
Die 16v motor is in diverse incarnaties ook in andere types dan de XM geleverd dus dat het niet in de XM zit maakt het niet per se onwaar.
Ik heb nog even geinformeerd, het spanrolnummer dat je zou moeten gebruiken is 082996 maar dan wel weer met de riem en looprol zoals origineel toegepast in de XM. Dus als je met je ditributieriem wilt experimenteren weet je wat je moet halen…...
L
ik kan dat verhaal van Lucas bevestigen. Er is idd een 2e type set voor dit blok.
Het gaat langer mee omdat dat die span contructie een soort klappenvanger is geworden.
Ik wete overigens niet wat de interval dan is. Zover ik weet mag je ook bij een gewoon set toch uitgaan van 120k tussen riemwissel???
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Inderdaad BELACHELIJK dat een keerringetje na 10 jaar en anderhalf keer de wereld rond eens een keertje gaat lekken… Mooi item voor een conumentenprogramma als ...eh… Hoe heet dat ook al weer?
Vind ik ook. Omdat het bij jou niet zo is, is het natuurlijk bij niemand zo!
Gr Martijn
tsja… dat het niet in de Hayes geschreven staat wil niet zeggen dat het dus niet zo is…
er staat ook een hoop in de bijbel… daar durf ik ook wel van te zeggen dat het niet zo is…
maar Martijn… hoeveel zou jij dan aanhouden van een riem met een gewone spancontructie?
Setje van mij is er met 210k ingepropt en sta nu op de 269k
Er staat dat de KILOMETERSTAND belachelijk laag is, bedoeld als op zichzelfstaand feit. Niet dat het belachelijk is dat de waterpomp bij deze km.stand is gaan lekken. Dat heb je er zelf van gemaakt. Moeilijk he, lezen…
Gr Martijn
Ik heb een XM uit juli 99, dat is een van de laatste types. Lucas’ bewering was dat bij de latere *XM* 16V’s een automatische spanrol aanwezig was. Nee dus. Tenzij Citroen deze op willekeurige basis heeft toegepast maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Misschien zit ie wel op een peugeot 406, maar daar gaat dit forum niet over, toch??
Overigens biedt http://www.gates.com/europe/file_display_common.cfm?thispath=Europe/documents_module&file=TB 023_K02_035468XS-Dutch.pdf wschl meer duidelijkheid over de automatische spanner.
Gr Michiel
Ex BX 19TZD 1992
Hee, volgens mij is hier iets moois aan het bloeien.
Jongens, bedankt voor de informatie! Voorlopig boodschappenlijstje;
D-riem
spanrollen + automatische spanner
waterpomp
Het spannen van de riem, heb je daar echt tools voor nodig, of kan ik de “halve slag”-methode toepassen met die automatische spanner gemonteerd?
Zijn er verder nog zaken die handig zijn om preventief mee te pakken? Keerringen bijvoorbeeld?
patje74 schreef:Hee, volgens mij is hier iets moois aan het bloeien.
D-riem
waterpompHet spannen van de riem, heb je daar echt tools voor nodig, of kan ik de “halve slag”-methode toepassen met die automatische spanner gemonteerd?
Ik zou IIG ook de v-snaar mee vervangen, die moet er toch af. Als je de waterpomp doet en het systeem is leeg, dan ook maar de koelvloeistof en de thermostaat. Keerringen weet ik niet, als ze nog droog zijn lijkt het me overbodig. En natuurlijk een tubetje nestocyl voor de opengeschaafde knokkels.
Kwa riemspanning: lees ff die Gates link die ik boven gestuurd heb, het lijkt erop dat je toch de handmatige spanner moet hebben. Zo’n tool is toch wel makkelijk, het geeft je iig wat houvast om de spanningen ten opzichte van elkaar te vergelijken. Als je kiest voor de vinger/duim methode: men houdt bij deze riemen 45 graden aan, geen 90 graden.
Nog een handige link hier http://www.306gti6.com/forum/showthread.php?id=40662&page=last
Succes en veel plezier toegewenst.
Ex BX 19TZD 1992
mcwezel schreef:patje74 schreef:Hee, volgens mij is hier iets moois aan het bloeien.
D-riem
Zijn er verder nog zaken die handig zijn om preventief mee te pakken? Keerringen bijvoorbeeld?Ik zou IIG ook de v-snaar mee vervangen, die moet er toch af. Als je de waterpomp doet en het systeem is leeg, dan ook maar de koelvloeistof en de thermostaat. Keerringen weet ik niet, als ze nog droog zijn lijkt het me overbodig. En natuurlijk een tubetje nestocyl voor de opengeschaafde knokkels.
persoonlijk denk ik, maar wie ben ik dat als er iemand is die kan sleutelen daar boven in het land, dat Patje wel is…
Hij heeft immers ook een HY en ja… dan leer je dat wel
Totaal aantal Berichten: 43330
mcwezel schreef:Moeilijk he, lezen…
Gr Michiel
Zeg wezeltje, gaan we een beetje aardig blijven???
patje74 schreef:Het spannen van de riem, heb je daar echt tools voor nodig?
Ik gebruik daar geen special tools voor in ieder geval. Nooit gedaan ook.
Ik vind een zin als ” moeilijk he, lezen…” uitgesproken onvriendelijk overkomen. Ook al zou je gelijk hebben dan nog mag je dat op een andere manier neerzetten
C’est la ton qui fait la musique is een goed spreekwoord in deze.
Verdere commentaren over mod-opmerkingen mag je gewoon per pb doen.
doe nau nie….
