Vraagje Ontsteking
Gepost: 04 maart 2009 08:14 PM
Hoi luitjes,
Ik heb een tijdje geleden met bougiekabel perongeluk kapotgetrokken bij vernieuwen bougies..
Hij rijde nog wel redelijk dus pas 2 weken later gaan zoeken en kabel vervangen.
Toen ik de kabel heb vervangen ging het weer erg prettig tot de volgend dag.
De volgende dag merkte ik dat als ik gas gaf dat ie soms compressie verlies heeft.
De zuigers waren tijdens het vernieuwen van de bougiekabels gecontroleerd die zijn OK.
Nu heb ik de indruk dat ie van tijd af is wegen dat 1 van de bougiekabels stuk was. Ik heb het opgemeten en er is duidelijk een verschil merkbaar met vonk snelheid.
Kan dit kloppen en zo ja kan ik met een simpele reset de standaart instellingen weer instellen of moet ik mijn ontsteking vervangen.
Alvast bedankt.
