Remslijtage lampje gaat branden
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 12 maart 2009 09:29 PM
Goeden avond ik zal mij eerst even voorstellen mijn naam is Klaas-Jan
ik ben nieuw op het forum ik rij een xantia 2 I en ben een Ds23IE aan het restaureren. Nu heb ik het volgende probleem.
Als ik het contact van de xantia aan zet doet ales het normaal,zodra ik start en de moterloopt en op de rem trap gaat het remslijtage branden en gaat deradio uit remlichten doen het ook niet even als ruitenwissers en richtingaanwijzers er gaat dan een relais rammelen bij de zekerringenkast. Heeft iemand een idee
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 12 maart 2009 09:31 PM
Ik denk in het verkeerde deel geplaatst Wink
Dus vanaf de Xsara verplaatst naar het Xantia gedeelte.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 12 maart 2009 09:55 PM
Ik denk het volgende:
-lampje remblokslijtage: kan zijn dat je blokken gewoon echt op zijn, of dat het draadje is doorgesleten en contact maakt met de schijf omdat ie niet netjes in de klemmetjes hangt voor de remklauwen.
Alle overige problemen: zekeringen nakijken en je aardaansluitingen nalopen, lossen, schoonmaken en met zuurvrije vaseline weer monteren.
Je hebt (denk ik) een serieus “aarde” probleem.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
DS23IE pallas
- C5 1.6Hdi
Gepost: 12 maart 2009 10:20 PM
Vanmiddag gewoon rijdent weg gezet na opnieuw starten dit probleem.
Met alleen contact aan werkt alles normaal.
Morgen bij dag licht eerst een en ander maar controleren.
Klaas-Jan
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 12 maart 2009 10:45 PM
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
DS23IE pallas
- C5 1.6Hdi
Gepost: 13 maart 2009 11:40 AM
vanmorgen eerst zekeringen nagekeken allemaalgoed aangedrukt draad van de start onderbreker ( Klavier) los gehaald en weer aangedrukt (was een paar dagen geleden vervangen) Starten. En alles weer goed . Duimem dat het zo blijft.
DS23IE pallas
- C5 1.6Hdi
Gepost: 13 maart 2009 09:34 PM
Was uiteindelijk kapot contactslot. Beetje aan rommelen en alles werkt weer normaal ,kan hier van alleen het elektrische gedeelte van vervangen worden?
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 13 maart 2009 10:38 PM
Ja, dat kan. Zij het met enig hobby en prutswerk.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
