hey,
kan er mij iemand zeggen waar de relais zit om de knipperlichten aan te sturen?
Heb dit nodig om iets te kunnen installeren ivm met mijn knipperlichten.
mvg,
Domien
Berlingo 1.6HDI
relais kast?
Hoi Domien,
Als ik het goed heb, zit het knipperlicht relais boven de zekeringen unit (binnen / links bij bestuurder) En dan zou het in de blok van 9 relais, de middelste/onderste moeten zijn.
Groet; Marcel.
Re: relais kast?
Marcel01 schreef:Hoi Domien,
Groet; Marcel.
kan je dat stuk demonteren?
Ik zie daar geen relais zitten!
Berlingo 1.6HDI
relais kast?
Oeps ops:
Wat een vergissing van mij; ik heb deze informatie van model 1, en bij model 2 Berlingo zit het dus veel anders. Mijn excuses. Helaas weet ik het dus niet. ops:
