11 van de 11
« Eerste  < Vorige 9 10 11
CX 2500D Familiale en CX 2000 Pallas van bonetone - startprobleem!
bonetone
Totaal aantal Berichten: 943
Geregistreerd: 23-08-2005
- CX 2500 D Break
Gepost: 26 januari 2011 05:43 PM
  [ # 151 ]
Hoe kun je dat testen?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 januari 2011 06:29 PM
  [ # 152 ]
Dat metertje geeft simpelweg de accuspanning aan.
Om een betrouwbaar resultaat te krijgen zou ik ff de multimeter op de accu houden en dan bij verschillende toerentallen kijken wat de spanning is, moet in de buurt van 14v zitten.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
bonetone
- CX 2500 D Break
Gepost: 01 maart 2011 03:53 PM
  [ # 153 ]
Tijd voor een update, enige tijd geleden is de dynamo vervangen bij Hydraulique, meteen ook een nieuwe accu aangeschaft dus dat werkte allemaal weer fijn. Helaas kort daarna weer startproblemen: bij het doordraaien van de sleutel ging de startmotor soms niet rond, wel spanning overal. Diagnose: slecht contactslot.
Dus vandaag een relais aangelegd voor het starten en in één moeite door meteen (eindelijk red face ) het relais voor de koplampen aangelegd. Resultaat: 1 volt extra op beide lampen, hopelijk dus ook iets meer lichtopbrengst.
knuffel
bonetone
- CX 2500 D Break
Gepost: 10 maart 2011 10:03 AM
  [ # 154 ]
Goed, volgend probleem: starmotor doet het niet als de motor koud is…..
Gisteren bij Sjors geweest omdat ik dacht dat de startmotor kapot was, bleek dat de plus soms sluiting maakt bij het hitteschild, draad netjes opnieuw gelegd en geisoleerd. Volgens Sjors klonk de startmotor nog prima en verder ook geen problemen gehad met starten. Vanmorgen alles weer koud en niet starten! Ook niet met de draad direct op de + pool van de accu. Ik heb wel gelezen dat er startproblemen kunnen optreden als de motor warm is, dat het relais het dan niet altijd doet maar dit is dus omgekeerd: werkt wel als het warm is, niet als de motor koud is.
Iemand een idee?
Sad
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 10 maart 2011 11:10 AM
  [ # 155 ]
Je kan nu nog je bedrading uitsluiten door met startkabels rechtstreeks op je startmotor te werken.
Is je dikke MIN kabel dik genoeg?
bonetone
- CX 2500 D Break
Gepost: 10 maart 2011 11:25 AM
  [ # 156 ]
Ik kan er niet bij want ze ligt nu op haar buik….
Startkabels zou je dan direkt op de startmotor aansluiten toch? De min-kabel hebben we volgens mij niet gecheckt, zal ik nog even aan Sjors vragen.
Gepost: 10 maart 2011 04:32 PM
  [ # 157 ]
Nogmaals dubbelcheck met Sjors gedaan: hij verdenkt ook zéker de kabel van min-pool naar versnellingsbak!  Kan een hoop ellende geven als die geen goed contact maakt.  Grrrr
Gepost: 10 maart 2011 04:58 PM
  [ # 158 ]
Zet er even een startkabel overheen. Tussen blok en min pool!
11 van de 11
