Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Sinds kort heb ik het euvel dat de DS steeds lastiger start, waarbij ik alleen een klik hoort in plaats van dat de startmotor rond gaat. In het verleden had ik eens een drukknopje gemaakt dat direct de plus van de accu doorverbindt aan het start-relais, waarbij toendertijd het probleem was opgelost. Nu gaat dit knopje sinds kort ook op dezelfde manier vreemd doen.
Ik heb dit vooral bij koude start en als de motor kort ervoor (nog geen minuut) is afgezet (bijv. bij een spoorwegovergang).
Wat volgens mij die klik is, is het rondsel van de startmotor dat in het vliegwiel grijpt of probeert te grijpen. Vervolgens zou de startmotor rond moeten gaan, maar dit gebeurt dikwijls niet, waarom niet ?
Is het raadzaam om wat kabels / draden / accupool-aansluiting te vervangen ?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Het lijkt op een versleten Bendix-koppeling van je startmotor als de elektrische spanning wel in orde is. Je zou eens een flinke ram met een hamer op de startmotor kunnen geven, als hij dit euvel vertoont. Komt hij dan wel in…..startmotor reviseren of een nieuwe Valeo monteren.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
OK, dank je, ik ga binnenkort even de spanning meten op het start-relais en let meteen een mokertje in de auto…....
Meestal krijg ik de auto dmv. doorverbinden aan de accu trouwens wel aan de praat, moet maar eens iets dieper onderzoeken.
Alvast bedankt !.
Groetjes, Bart
