Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
Hoi allemaal,
na een paar maanden lekker rond te hebben gereden in mijn xantia
begint de auto ineens een brommend geluid linksvoor te maken alleen als ik een bocht naar rechts maak is het het weg. ik heb verder geen speling op het wiel, heb ook al een andere velg geprobeerd.
Heeft iemand een idee waar dit geluid vandaan kan komen?
Groetjes Sjoerd.
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 11-03-2006
- C5 V6 Exclusive Automaat
Wiellager?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Jalu schreef:Wiellager?
maar als je wiellager kaduk is moet er toch speling op het wiel zitten of zie ik dat verkeerd misschien droog ?
gr sjoerd
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Volgens mij hoeft dat niet altijd zo te zijn. Meestal hoor je het pas vanaf 50 kilometer per uur.
oké ik hoor het zodra ik begin te rijden tot de 90 klm ongeveer dan is het weg. zou je zoiets kunnen smeren ?
gr sjoerd
- C5 Break 2.0-16V
Peteryed schreef:Ik had dit ook met mijn C3. Met dezelfde symtomen. Het lager is toen vervangen. Ik weet niet of je hem ook kan smeren.
oke ik kan dus beter mijn lager laten vervangen dan met vet ect te gaan zitte rotzooien
gr sjoerd
- C5 Break 2.0-16V
Mocht het wiellager afvallen als boosdoener, dan is de homokineet ook nog een mogelijkheid.
PrutsyLJ schreef:Mocht het wiellager afvallen als boosdoener, dan is de homokineet ook nog een mogelijkheid.
Klopt, dit heb ik bij mijn ZX al een keer meegemaakt.
Wiellager bij een Xantia gaat in princiepe een autoleven mee, is een pestklus om te vervangen, meestal is een andere wielnaaf sneller.
okeej maar ik als een homokineet de boosdoender zou zijn dan zou tog tog klapperen in de bochten ik verdenk toch het lager want als ik naar rechts stuur is het weg dan belast ik het lager maandag haal ik de naaf er af en haal ik effe gouw een andere de kosten zulle het nie zijn
gr sjoerd
