Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
vandaag eens bij een citroen dealer langs geweest die een volcane had staan.
is exact de zelfde uitvoering met 158 dkm. ipv bijna 250 dkm
De proefrit:
het viel me op dat deze volcane veel sneller optrok dan mijn volcane ook al zit er het zelfde moterblok in…
Wegligging is ook 10x beter, en alle deuren en ramen kunnen zelfs open
Remt een stuk beter schakelt een stuk strakker en de koppeling pakt 10x eerder op.
De auto ziet er vanbinnen ook veel beter uit, stoelen stevig, zit nog een hoedenplankje in, stuurtje niet versleten.
Al met al een leuke auto.
Alleen stationair slaat het beesje steeds uit, en boven 4000 rpm rijdt hij een beetje schokkerig waar zou datdoor kunnen komen?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
ik heb hem nog niet gekocht
ik wil eerst ongeveer zien te vinden wat het probleem van dat schokken kan zijn.
nja heb natuurlijk wel een hele hoop onderdelen hier te staan
zou ik em kopen worden de volcane wielen wintervelgen ofzo
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
beter is als het probleem er nog is! want een schokkende auto die afslaat stationair, is minder waard dan een goed rijdende auto
Thuis repareren en je hebt een goedkope auto! maja dan moet je wel weten wat het probleem is
McDean schreef:beter is als het probleem er nog is! want een schokkende auto die afslaat stationair, is minder waard dan een goed rijdende auto
zal wel dat gasklepding zijn, en nja heb een exact de zelfde zx staan met een hele lading onderdelen eraan
die meneer van de garage zei alleen dat het kwam omdat die al een paar maand stil stond…
en nja hij start ook slecht, maar dat had ik ook en dat was gewoon een lamda zonde die kapot was…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
veel kan het niet zijn denk ik…..
McDean schreef:veel kan het niet zijn denk ik…..
ik denk erover na, als je gas geeft en hij moet ineens goed doortrekken schokt die en houd het blok ineens nogal erg in. om vervolgens als je koppeling intrapt uit te slaan
- BX Sport MK2
- AX GT chic
klinkt als een mengsel probleem…
Tja je heb een zelfde thuis staan.
Lamba en stappenmotor overzetten?
Bougie’s en bougie kabels na kijken kan ook geen kwaad.
En natuurlijk alle stekkerverbindingen
bougiekabels zijn ook nieuw op mijn auto, zoals zoveel onderdelen, ik heb dus idd een aardige stapel onderdelen staan
Ik denk dat je er dan wel snel uit komt
Alles waar van je bij jouw weet wat redelijk nieuw is gewoon overzetten. Van de andere weet je de staat en de leeftijd helemaal niet…
dat is zo, maar zit te twijfelen tussen benzine en een andere brandstof…
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
grappig op die ZX zitten AEZ Icon5 velgen, waar ik er nog 4 werkeloos van in de schuur heb staan
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
het lijkt net of ze ze kwijt wil, opzich ben ik nog wel opzoek naar iets dergelijks
Kalm an en rapn beetje!
halfgaar schreef:het lijkt net of ze ze kwijt wil, opzich ben ik nog wel opzoek naar iets dergelijks
idd het lijkt een subtiele hint
