Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Mijn 2CV6 uit 1990 houdt vreselijk in bij het optrekken, bij half of 3/4 gas.
Bij volgas trekt ze wel zonder horten of stoten door.
Het probleem doet zich voornamelijk voor in de 3e en 4e versnelling.
Bij koude motor is het euvel erger dan bij een warme motor
Wat zou hier een mogelijke oorzaak van kunnen zijn?
Een slechte/vervuilde/verkeerd afgestelde carburateur? (hier zit ik nooit aan te prutsen!!)
Een slechte 1-2-3 ontsteking?
Ik heb horen zeggen dat het aan een verstopte stationair sproeier in de carburateur kan liggen.
Wie weet er raad?
Bij voorbaat dank
Jeroen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3962.jpg)
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 29-05-2006
- 2CV 6 Spécial S6
- Dyane 6 Commerciale
- Xantia 1.8i 16v automaat
- GS/GSA Club
Hoi Jeroen,
klinkt idd als ‘n vervuilde carburateur. Misschien maar eens voorzichtig het dekseltje eraf halen en één voor één de sproeiers reinigen met carburateur-reiniger en perslucht?
Maar mocht je dat nog nooit gedaan hebben: laat wel even iemand met kennis van zaken over je schouder meekijken. Of oefen eerst even op ‘n “sloop-carburateur”.
Succes ermee!
Alle mogelijk oorzaken eerst uitsluiten zoals: benzine opbrengst, de vonk, de ontsteking (met 1,2,3 valt er weinig af te stellen, alleen tijdstip, tenminste als dat het zelfde is als die nieuwerwetse elektronische ontstekingen).
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
In augustus of september 2008 is de benzinepomp vervangen en voor die tijd deed het euvel zich ook al voor.
Alleen is de kwaal met de tijd steeds erger aan het worden.
De carburateur krijgt in elk geval voldoende benzine, daar ligt het niet aan.
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Het bleek allemaal veel simpeler dan verwacht.
Waarschijnlijk is het eea het gevolg geweest van het misgrijpen van een jerrycan. Hierin bleek diesel te zitten ipv benzine.
Na een kleine 3 liter getankt te hebben had ik door dat het geen benzine was. Vermoedelijk zijn de bougies vet geworden en daarmee de vonk onvoldoende sterk
Nieuwe bougies, een nieuw luchtfilter, een nieuw oliefilter en nieuwe olie deed wonderen !!!
De carburateur uit elkaar halen had altijd nog gekund
