ik heb zojuist een trekhaak onder mijn zx bjr ‘98 gemonteerd.
Er zitten 2 stekkers aan en een zwarte voor permanente stroom.
Waar en hoe sluit deze 2 stekkers aan?
martintje
destijds toe ik men haak aansloot heb ik gekeken wat welke aansluitpool is en dan kun je de boel op de kabels aansluiten die naar de achterlicht units lopen. hier heb je speciale klemmetjes voor zodat je niet hoeft te knippen enzo. welke twee stekkers jij bedoelt begrijp ik niet zo best.
Kalm an en rapn beetje!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Als het een orgineel is,
A klik je de kabel uit je linker achterlicht en dan past deze kabel tussen achterlicht en trekhaak.
B ergens linksachter bij je achterlicht zit een verzamelstekker en kan je hem daar tussen klikken. Is het een 13 of 7 polige?
