![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6680.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI
Hallo Forumleden,
Al enige tijd is het controle lampje voor de achterruitverwarming kapot in mijn Saxo. Weet iemand hoe ik het knopje er schadevrij uit krijg? Zit er nog ergens een schroef of zo? Ik hoor graag suggesties.
Zwevend in zwarte C6 2.7 HDI (2006)
als je die rij schakelaars hebt dan zitten er uiterst links en rechts 2 blind kapjes. als je die er af haalt dan zitten er daar 2 schroeven. als je die eruit hebt dan kan je volgens mij de hele rij schakelaars eruit halen. of dat je het lampje ook los kan vervangen weet ik niet.
(ik weet niet eens of dat dit klopt, in mijn saxo zijn alle schroef gaten kapot en hangt zit de complete middenconsole klem ering. dit had de vorige eigenaar voor mij al verprutst… wel makkelijk met je radio in bouwen )
Microsoft ?
Het is net een airconditioner, het lijkt te werken, tot je een window opent.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5260.jpg)
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 07-11-2006
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Die schroefjes zijn enkel als je de gehele midden console er uit zou willen halen. Je moet wel beginnen met het uithalen van de ‘blinde’ schakelaars, hierna zou je de gehele verwarmingsknop er uit moeten kunnen pielen (met beleid uiteraard). Hier zit ook een stekker e.d. aan. Ik verwacht dat er dan zo’n iel lampje inzit als wat ik vond bij de sigaretten aansteker (steeklampje). Maar goed, bij mij doet ie het nog, dus heb het niet zelf geprobeerd, alleen ff opgezocht in de Haynes manual.
Succes.
let’s go picasso!
