Hoi gabbers,
In mijn XTR (2009) zie ik in het dashboard een Aux-aansluiting, zijnde een rode en een witte plug-in.
Welke toestelletjes kan je hier op aansluiten ?
Ik had gehoopt op een usb-aansluiting maar ...
Thks
S.
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
je kan hier een mp3 speler of een ander extern audioapparaat op aansluit.
Zou deze ook krijgen in mijn xtr maar zit er niet in…..
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
kun je ook nog achteraf laten inbouwen
als je handig bent kun je het zelf doen en kost het niet te veel (ik dacht een paar tientjes)
de aansluiting (de rode en witte tulpstekker) wordt gemonteerd in het handschoenenvakje.
Berlingo rijder
stooftaker schreef:of een ander extern audioapparaat op aansluit.
Zoals ? ...
@ Sanmiguel: je ouderwetse walkman of discman of wellicht zelfs je laptop via de audio uitgang
@brandkraan: Inbouwen zal niet het probleem zijn denk ik als de aansluiting maar achter op de radio zit.
Iemand bekend mee of dat dit standaard is? Vandaag wel even erachter “gevoeld” maar gee tulpjes kunnen ontdekken….
De pinnen van de radio om deze eruit te halen, zijn die gelijk aan de pinnen van philips toevaliig?
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Hoezo zelf aan je auto sleutelen om iets te monteren als er bij aankoop afgesproken is dat hetgene wat je erin wilt hebben erin gezet zou worden?
Autofan schreef:Hoezo zelf aan je auto sleutelen om iets te monteren als er bij aankoop afgesproken is dat hetgene wat je erin wilt hebben erin gezet zou worden?
excuus van de dealer:
keine lettertjes onderaan de brochure zoals toen te downloaden (pdf) type/model en prijswijzigingen voorbehouden…......
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Stooftaker, er is een accessoire-setje te verkrijgen via de dealer.
type nummer 9706AG,
zie http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=169263
ik zag trouwens wel dat de dealer hiervoor iets moet programmeren
maar dat wil die dealer vast wel doen om je tegemoet te komen ?
Berlingo rijder
heb niet zulke hoge verwachtingen (meer) van deze dealer…
de gehele draadboom naar de radio is doorgeknipt en met plakband (!) aan elkaar vastgemaakt om een carkit te installeren die het nog steeds niet doet.
Zoek het hogerop nu. ben het helemaal zat.
hier wat plaatjes van het knutselwerk van de dealer.
de hele draadboom is dus doorgeknipt en vervolgens weer met plakband aan elkaar gefrot.
plakband laat reeds los op sommige plaatsen
Kortsluiting iemand???????
Gelukkig doet de carkit het (niet dus)
Kost allemaal niet zo veel, ben met een nieuwe auto pas voor de 5de keer terug in de garage dalijk
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Wat een knoeiwerk.
Ik vind die aux-aansluiting maar een povere bedoening.
Een i-pod of mp3-speler kan je daar op aansluiten, maar dan doet dit toestelletje het werk (dus batterijen nodig).
Een usb-aansluiting daarentegen had veel interessanter geweest.
Spijtig.
Heb jij de radio met bluetooth?
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
wat ben ik toch blij dat ik een after market radio heb gestoken waar
er alles erop en eraan zit van aansluitingen.
van ipod aansluiting naar video en AUX en cinch aansluitingen voor versterker en subwoofer!
maar idd, wat een knoeiwerk van die dealer
ik heb mijn carkit zelf ertussen gezet, maar omdat ik met versterker zit heb ik daar ook een en ander moeten aanpassen. Maar knippen in de originele draden = NOOIT!
Berlingo 1.6HDI
tsja een auto van ‘t werk daar koop je zelf geen accesoires in, en daar ga je niet aan knutselen. Maar ik heb spijt als haren op mijn hoofd (en dat zijn er veel) dat ik niet voor de bluetooth ben gegaan voor die paar 10-tjes extra.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
bestaat er geen omvormer voor die aux-aansluiting?
een rode en witte plug met een usb-aansluiting aan het andere eind?
heb al op internet gezocht maar vind niks terug.
Hugo Bom schreef:bestaat er geen omvormer voor die aux-aansluiting?
Ik zat dus ook in die richting te denken hè.
Mijn collega heeft een nieuwe Fiat Cubo en daar zit dus een usb-aansluiting bij op zijn middenconsole. Lekker handig : plugt z’n usb-stick in en hopla, muziek spelen à volontè.
Stikjaloers ben ik (alleen op dat gadget hè)
mss eens bij citroen horen of die een oplossing te bieden hebben.
