Soms knippert ze wel en soms weer niet.
Alle 3 de andere lichten knipperen wel altijd.
Waar moet ik het zoeken?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Slecht contact in de lampfitting was bij mij de oorzaak van het feit dat de pinkers het bij mij thuis wel deden en niet op de technische keuring.
Totaal aantal Berichten: 27947
Ik zou beginnen met het knipperlicht eruit te halen en de contacten schoon te maken.
Het zou mij ook niets verbazen als de fitting van het bolletje roest
De kabelschoentjes willen ook wel eens wat los zitten. Even wat dichtknijpen.
en dan misschien een hele stomme vraag maar ik zie het niet…..
hoe krijg ik het knipperlicht lampje linksvoor er uit??
(serie 1)
ik had ook een knipperlicht relatie maar nu is ze er al een poosje helemaal mee gestopt….
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Je moet de unit iets naar binnen drukken, en dan aan de zijkant moet je vervolgens een soort weerhaakje terug duwen. Wel voorzichtig want het breekt snel af.
Wat er vaak gebeurt is bij een kapot lampje of slecht contact, dat de knippers helemaal niks meer doen. Althans, hij klikt 1 keer, en dan stopt ie.
Ik zou eerst idd even checken dat de contacten etc goed zijn, of ook of de massa goed is (multimeter).
