Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Laurensvzb schreef:Ik zag je vandaag nog rijden op de Hugo de Groot of zeg ik dan gekke dingen?
Klopt, ik was op weg naar het tankstation achter het station omdat het zo’n beetje de enige is waar ze 98 verkopen. Bij de Macro werkt mijn pasje nooit
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
par eXeMple! schreef:Iets duurzamer oplossing: loshalen, schoonmaken met contactspray, WD40 erop spuiten, vaseline er op en weer aandrukken. Daarna gaat het weer een tijdje goed…
Ik ga ook zeker het stekkertje nog een keer opkuisen, want echt relaxed is dit niet.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nu wordt het dus tijd voor een nieuw hemeltje in mijn dame. Ik weet van mezelf dat als ik dit zelf ga doen, dat het net niet helemaal strak wordt en dat ik er spijt van ga krijgen.
Ik heb eerst gebeld met een stoffeerder die La Leo heeft aangeraden. Daar ben ik gestrand op een voicemail, dus dat wordt later vervolgd.
Omdat ik toch bezig was heb ik meteen maar met Van Bemmelen gebeld. Die zit om de hoek ipv in Tilburg, en dat is me ook wel wat waard . Van Bemmelen zelf was bezig en heb ik niet gesproken. Zelf lijmen ze normaaggesproken de oude bekleding weer vast. Bij mij is dat mogelijk omdat de oude bekleding er nog goed uitziet, behalve dat er twee speakers in het plafond weggwerkt zijn waar ik eigenlijk vanaf wil. Then again, misschien kan ik ze als tweeter gebruiken om het radiogeluid wat meer naar voren te trekken. Moeilijk, moeilijk, moeilijk…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Par Example, waar heb jij je hemeltje ook al weer laten bekleden?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ree schreef:Zelf lijmen ze normaaggesproken de oude bekleding weer vast. Bij mij is dat mogelijk omdat de oude bekleding er nog goed uitziet, behalve dat er twee speakers in het plafond weggewerkt zijn waar ik eigenlijk vanaf wil. Then again, misschien kan ik ze als tweeter gebruiken om het radiogeluid wat meer naar voren te trekken. Moeilijk, moeilijk, moeilijk…
Ree
Nog nooit gezien…..... of gehoord. Hebben meerdere uitvoeringen dat gehad of is dit exemplarisch?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dit is beunwerk van de vorige eigenaar.
Hier kan je ze zien zitten, evenals de spelden waarmee het hemeltje nu vast zit
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Als het goedkoop moet, haal je eerst een gatenvrij plafond en laat je dat opnieuw bekleden en zet je het terug. Ik denk, dat elke serieuze bekleder dit kan. En je kunt het zo gek niet verzinnen, of de stof is beschikbaar. Het plafond van mijn CX is gedaan via Tres Beau. De rest van de bekleding in Culemborg, waar ook mijn SM zal worden gedaan.
Mooi geluid is toch wel een issue. Ik heb kleine tweeters aan de onderkant van het dashboard laten monteren. Ik zat me af te vragen of kleine platte in de B-stijl weggewerkt niet beter is. Mijn hoge tonen gaan namelijk naar beneden. Maar het plafond lijkt me helder, daar ziet het er niet uit en als je toch een nieuw hemeltje moet hebben,... Wel mooi leer trouwens.
- CX TRS 2.2 1987
Ree schreef:behalve dat er twee speakers in het plafond weggwerkt zijn waar ik eigenlijk vanaf wil.
je zit in ieder geval niet met je been voor de speaker. Gebruik je de speakers nu niet dan? Mocht het vastlijmen niet teveel kosten dan kan je het doen.
Ik persoonlijk zou ook eerst het geluid testen of het een toegevoegde waarde heeft en anders toch weghalen (je vind het nu al mooi), want onder de speakers ziet het er waarschijnlijk niet mooier uit…..
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb het geluid nooit getest maar het lijkt me vrij duidelijk. Er staat 1 linker speaker op 10 centimeter van je hoofd te tetteren. Dat geeft nooit een mooi geluidsbeeld.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5019
Ree schreef:Par Example, waar heb jij je hemeltje ook al weer laten bekleden?
Ik heb het in Zeist laten doen. Is bij mij in de buurt.
http://www.autobeklederij-meijer.nl/
Er zijn ongetwijfeld bij jou in de buurt ook meerdere bedrijfjes die dit doen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Robin Visser schreef:Als het goedkoop moet, haal je eerst een gatenvrij plafond en laat je dat opnieuw bekleden. Ik denk, dat elke serieuze bekleder dit kan. En je kunt het zo gek niet verzinnen, of de stof is beschikbaar. Het plafond van mijn CX is gedaan via Tres Beau. De rest van de bekleding in Culemborg, waar ook mijn SM zal worden gedaan.
Het hoeft helemaal niet goedkoop. Het moet goed, en hoe mooier hoe beter. Het lijkt me schitterend om een leren hemeltje te hebben maar volgens Waterman is dat niet mogelijk omdat het te veel wilt uitzetten/krimpen door temperatuursveranderingen. Zwart stof lijkt me dan een goed alternatief (verkrijgbaar via de club) maar grijs misstaat natuurlijk ook niet. De zonnekleppen zijn al grijs, dat is een reden om het grijs te houden, anders moet ik weer op zoek naar 4 nieuwe zwarte zonnenkleppen.
Ik heb Van Bemmelen een mailtje gestuurd met de vraag wat hij voor me kan doen, en hoevel het kost.
Robin Visser schreef:Mooi geluid is toch wel een issue. Ik heb kleine tweeters aan de onderkant van het dashboard laten monteren. Ik zat me af te vragen of kleine platte in de B-stijl weggewerkt niet beter is. Mijn hoge tonen gaan namelijk naar beneden. Maar het plafond lijkt me helder, daar ziet het er niet uit en als je toch een nieuw hemeltje moet hebben,... Wel mooi leer trouwens.
Ik ben ook zeer tevreden met het geluid en sich alleen zou het eigenlijk meer van voren moeten komen. Nu is het gewoon overal. Ik heb nog niet voor een compo-setje voor gekozen omdat ik niet weet wat ik met de tweeter moet doen. Onder het dashbord (aan de andere kant van het digitale klokje) is misschien een optie voor één tweeter. Ik ben de enige die daar dan wat aan heeft, maar dat is een goed begin
Robin, kan ie niet dusdanig gemonteerd worden dat ie wat meer omhoog gericht staat?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- CX TRS 2.2 1987
Voor zulke dingen ga ik toch graag naar een specialist van bekledingen
In ieder geval bedankt voor de tip. Mijn hemelbekleding hangt voor de helft en zal toch ook eens gedaan moeten worden.
Ree schreef:Het hoeft helemaal niet goedkoop. Het moet goed, en hoe mooier hoe beter. ...
Als het niet goedkoop hoeft, dan zou ik alles laten vervangen door een professional. Alles laten vervangen vanwege de altijd optredende kleurverschillen tussen oud en nieuw. Door een professional omdat die het toch strakker krijgt. Dat in- en uitbouwen zou ik dan ook lekker uitbesteden voor een uurtje werk verschil.
Voor tweeters die vanaf voren geluid afgeven, kun je het met het bekleden gelijk laten zetten in de A-stijlen. Ik had al wel ‘ns bedacht, dat in het dashboard helemaal links en rechts onder de ventilatorgaten wel mooi zou zijn. En dan zo plaatsen, dat ze aan de binnenkant zitten met een klein rondom afwerkrandje van binnen naar buiten. Overigens gaat het eigenlijk best wel prima met de tweeters schuin naar beneden/schuin naar de zitplaatsen. Je moet gewoon wat meer geluid op de tweeters inregelen.
Den Bosch is niet ver voor je. En ik kom ook nog wel ‘ns ergens. Dus als je wil kijken en testen…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Robin,
Ik zal aan je denken als ik in de buurt ben. Een PB’tje is zo gestuurd. Als je in de buurt van Delft bent, ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb antwoord van Peter van Bemmelen en dat is volgens mij een aanbod dat ik lastig naast me neer kan leggen. Hij heeft zelf geen hemeltjes, maar als ik een hemeltje koop is het volgens hem ongeveer 2 uur werk om deze te bevestigen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
