op mijn xm ct turbo ‘98, zit geen trekhaak . is het plaatsen makkelijk zelf te doen ? zit er eventueel een verschil in trekhaken naargelang type xm?,
een trekhaak in afbraak lijkt met wel te vinden.
heeft er iemand ervaring met een xm ct turbo automaat als trekauto ?
dank voor de reacties !
Marnix.
Zit met 4 bouten vast en is simpel zelf te doen.
Volgens mij zitten de gaten al in de auto. Of er verschil in de één of de ander zit dat weet ik niet. Ik heb hier nog een trekhaak van een 20i uit 1990 dus als die zou passen hoor ik het wel als je belangstelling hebt.
Hans.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: trekhaak zelf plaatsen/info?
marnixm schreef:op mijn xm ct turbo ‘98, zit geen trekhaak . is het plaatsen makkelijk zelf te doen ? zit er eventueel een verschil in trekhaken naargelang type xm?,
dank voor de reacties !Marnix.
Ik heb ook een trekhaak nodig en gebruikt aangeschaft zonder tekening en kabelset voor mijn Fendt caravan.(1300kg).Hierbij een link voor de bevestiging tbv de Break:http://www.brink.eu/trekhaak.php?lid=&mid=6&moid=240&artnr=203400&tid=2
Succes.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
