Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Hallo !
Ik kan een set dakdragers kopen voor een leuk prijsje. Echter waar ik ook zoek, ik kan nergens de bevestigingspunten vinden waar ik deze dragers aan de auto moet monteren.
Zitten ze soms achter de rubbers in de portieropeningen ? en moet ik deze dan lostrekken (Hoop het toch niet; de auto is nu nog lekvrij )
Groetjes, Wim
Er zit boven elk portier 1 boutje wat los moet. Je moet het kunnen voelen, of ze zijn eruit. dat zou minder zijn. Bij mij zitten helaas de 2 boutjes achteraan muurvast.
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Ja ! Heb gevonden
Echter, geen boutjes. Gezien je reaktie moeten het wel speciale boutjes zijn; zal zien of de huidige eigenaar van de dakdragers ze nog bewaard heeft.
In ieder geval erg bedankt voor je hulp !
Groetjes, Wim
Behalve die boutjes (inbus ), horen er ook nog vier langwerpige plaatjes bij tussen je rubbers en de dakdragers.
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk schreef:Behalve die boutjes (inbus ), horen er ook nog vier langwerpige plaatjes bij tussen je rubbers en de dakdragers.
hmmm dat wist ik niet, die heb ik niet.. toch eens langs de specialist dan
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Prima, dank voor je info !
Heb met verkoper afgesproken dat ik ze donderdag haal en expliciet erbij vermeld dat de originele boutjes wil hebben… benieuwd dus.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
In het rubber boven elk portier zit een rechthoekig, deels uitgestanst, stukje rubber. Dat haal je eruit en bewaar je voor als je de Xm nog eens wilt verkopen zonder de dakdragers.
Achter deze flapjes zit de voorbereiding voor de dakdragers, geen boutjes, als er boutjes zitten heeft de vorige eigenaar ze vergeten eruit te halen. die plaatjes, waar iedereen het over heeft, plaats je in het ontstane gat in het rubber. Als je de dakdragers niet gebruikt laatje ze gewoon zitten en draai je de boutjes helemaal in de bussen zodat de plaatjes op hun plaats blijven. Dan raak je ze ook niet kwijt.
Zo heb ik het gedaan en het werkt al 6 jaar perfect
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 5019
Als ik ‘t goed begrijp, zijn het kleine plaatjes die precies in de rechthoekige gaatjes in de rubbers passen?
Ik heb op Citromobile voor zeer weinig dakdragers gekocht maar deze plaatjes zitten er niet bij…
Dakdragers
Heb inmiddels de dakdragers gehaald (na twee x tweehonderd kilometer te hebben gereden had in eerste instantie verkeerde dakdragers meegekregen…niet direkt even passen natuurlijk, maar direkt in de kofferbak gelegd en weggereden ops:) Maar uiteindelijk tóch gelukt, de verkoper had de originele schroeven erbij gelukkig. Heb inderdaad dat ‘geperforeerde’ rubber eruit gehaald, et vóila, alles past perfect !
Volgende week vakantie…nu es geen sleurhut mee, maar heerlijk zwevend richting Dalmatië
‘k Zou jullie allen alvast een prettige vakantie willen toewensen, en nog hartelijk dank voor de reakties !
Wim
Re: Dakdragers
grmbl… vakantie… naja zeg (veel plezier! )
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
even dit oude topic ophalen, ik heb wel de boutjes maar niet de plaatjes die erbij schijnen te horen. Heeft iemand mischien de maten van die plaatjes?
v Gompel noch de hegru hebben ze liggen dus dat schiet niet op. Volgende vraag, heeft mischien iemand een foto/tekeningetje van hoe je je dakdragers moet bevestigen?
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
