Heb je een foto van de locatie? Want dan kan ik kijken bij mijn auto of het daar ook al begint.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Misschien was het eerder 10cm.
Eveneens ben ik tevens ook.
Daar kan je zowat je hoofd doorheen steken Linksachter net achter de leuning zie ik Even een keer voelen bij die van mij hoe het daar zit, maar volgens mij wat dat nog flex, want ik hb een keer mijn kofferbakmat vervangen
Kijk eens onder dat stuk plastic rechtsonder op je foto. Daar zit de bevestiging van je achtersubframe en bij mij was 1 kant gewoon helemaal weg.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Ik heb een hoop biksen gezien, maar dit nog niet eerder. Erg vreemde plek.
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gais schreef:Kijk eens onder dat stuk plastic rechtsonder op je foto. Daar zit de bevestiging van je achtersubframe en bij mij was 1 kant gewoon helemaal weg.
Hilko16TZI schreef:Gais schreef:Kijk eens onder dat stuk plastic rechtsonder op je foto. Daar zit de bevestiging van je achtersubframe en bij mij was 1 kant gewoon helemaal weg.
Brrr horrorstories!
Ook nog nooit gezien bij een biks!
Alcyone schreef:Ik heb een hoop biksen gezien, maar dit nog niet eerder. Erg vreemde plek.
Ik heb ook een hele hoop BX’en gesloopt of helpen slopen, maar dit heb ik nog nooit gezien!
Wellicht een oude schadebak, waar daar ooit een knikje en daardoor een zwak punt is ontstaan?
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Sjeezus das een best gat zeg, dat brengt deze Chic ongeveer in dezelfde klasse als het roestmonster dat je in Roermond hebt opgehaald
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Laten we vooral denken aan wat we aan het gat gaan doen, ipv het zwarte gat verder bekogelen met Oooh’s een Aaaah’s.
Want astronomen hebben geleerd, dat wat je ook gooit naar een zwart gat, het gat wordt er niet kleiner van.
Ik denk dat Knäckör zelf moet beslissen wat ie nu met de Chic wil…
Als de auto verder klokgaaf is, moet dit gat wel te overbruggen zijn door er een flink stuk plaatwerk in te lassen.
Echter, hoe makkelijk is het om nu, anno 2009, nog een volledig roestvrije BX te vinden als goede basis voor een leuke knutsel-BX?
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Ik denk dat Knäckör zelf moet beslissen wat ie nu met de Chic wil…
Als de auto verder klokgaaf is, moet dit gat wel te overbruggen zijn door er een flink stuk plaatwerk in te lassen.Echter, hoe makkelijk is het om nu, anno 2009, nog een volledig roestvrije BX te vinden als goede basis voor een leuke knutsel-BX?
Heb je je gevoel voor humor op je werk laten liggen
Nee hoor, maar de zet is nu aan Knäckör.
Ami 8 Club (1970)
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Is ook!
Roestvrij vind je ze zelden nog, maar dit is wel een vreemde plek, hopelijk is het geen beerput. Maar de Knakkert weet daar wel raad me Uiteindelijk zal hij zijn GTI op de weg hebben, hij heeft nu pas 3 BXen in het project gestoken, er kan er echt nog wel een bij
En mocht dit gat het enige zijn, dan is er eigenlijk niets aan de hand, de stevigheid van de koets hangt er iig niet echt van af en het zit op een lekker bereikbare plek om te lassen, alleen ff het tankje demonteren of volgooien met water voor de zekerheid.
Mechuccio schreef:Is ook!
Ff genoeg aluminiumfolie er tussen proppen zou ook moeten werken.
