hikkende xantia 2.0i 16v
Just
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 11 juli 2009 12:12 AM
Avé,
sinds een weekje heb ik erg mooie 2.0i 16v break uit ‘97, nadat mijn oude 1.8i 8v het had begeven. Deze rijd heerlijk, maar heeft 1 klein kwaaltje (vooralsnog..) Z nu en dan, heeft ie een ‘hik’, zowel op gas als benzine. Als ik er wat langer mee rijd, dan doet het toerental ook vreemd. Bij gas gaat het als ik de koppeling intrap langzaam naar de 4500, op benzine zakt hij wel, maar vertraagd, ongeveer een sec. nadat ik het gas loslaat om vervolgens tussen de 1500 en 2500 op en neer te gaan. Ook gaat het katalysator lampje wel eens aan, dat gaat meestal gepaard met een hik.
De bobine is vervangen, evenals de stappenmotor. Het gasklephuis is schoongemaakt en de MAP sensor is ook vervangen. Heeft er iemand ideeen??
Groeten, Just
